Пятна, сэмплы
На сайте c 28.10.2013
Привет. Помогите.
4176bd36970c406e4f7747593f33fcde.png вот картинка на которой видно что на картинке пятна и свет как бы "рваный".
Этими настройками я всё рендерю, всё нормально но не в этой сцене. Здесь вероятно из-за большого количества vraylightmtl стены выходят в пятнах и рваном не равномерном свете.
Плагин SolidRocks исправляет эту проблему своими настройками но ждать приходится раза в 4 дольше чем с моими настройками. Тоесть может часа 2. У меня нет времени на это) И я не могу понять что именно он там меняет что позволяет это исправить, потому как сам руками менял каждый параметр но не помогло.
Если ставлю max rate -1 и Interp. samples в районе 60 ставлю то получается всё гладенько. Но и время рендера возростает.
А SolidRock сабдивов ставит намного меньше и Interp. samples 20. И всё тоже гладенько, без пятен, но шумно, наверно из-за малого количества сабдивов. Но всё равно время рендера очень долгое))
Больше нет вариантов как сделать без пятен?
Переходите на корону, раз желания/ума не хватает понять настройки рендера вместо использования сторонних пресетов.
Вы элементарно поленились воспользоваться поиском по форуму. Дольше времени ушло текст печатать.
На сайте c 26.04.2013
Луцк
Юзайте встроеньіе пресетьі, или юзайте BF+LC и не будет танцев с бубном, если лень разбираться с настройками.
На сайте c 01.09.2014
Планета
Удивляет, что при последней версии вирея могут быть какие то проблемы с настройками, сделали же предельно просто. Жмите быстрые настройки и двигайте ползунки, если не хочется вникать во все эти цифры. Обычно результат вполне хороший, при условии правильно настроенных матов и геометрии помещения.
