Печать из CorelDraw с профилем для принтера
На сайте c 30.04.2008
Добрый день.
Имеем Windows 7 - x64, CorelDraw x4, фотопринтер струйный Epson 1410. Для принтера есть профиль icm.
Печать с фотошопа или с ACDSee идет без проблем, при печати, в драйвере принтера выбираю мой профиль и цветопередача отличная.
С Corel'ом что только не делал, ни как не смог заставить правильно печатать с профилем от принтера.
Кто печатает с Корела и использует профиль для принтера, помогите, подскажите.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
KAVAlex так что за проблема? Цвет искажает сильно или что не нравится?
Buch
При печате без профиля цветопередача не совсем верная, для этого и строился профиль, с ним печатает идеально.
На сайте c 26.09.2008
Я из корела экспортирую в PNG и печатаю (всегда) из фотошопа.
Никогда не печатаю из корела. То тени жуткие-зеленые, то прозрачность непрозрачность, то цвета не те...
LxXxS
Во во, и я про тоже, но должен же быть способ нормальной печати. В интернете находил кучу статей с настройками печати из Корела с профилем под принтер, делал так же, но на выходе все равно не то.
На сайте c 11.12.2010
Для того, чтобы черный был черным, а не смесью 4х цветов, нужно ему делать оверпринт.
Это значит, что под этим цветом принтер не будет наносить краски, оставит белый лист для черного цвета.
Профиль тут ни при чем, Корел десятками лет используется в полиграфии, и ничего, не умер еще никто.
Уважаемый s0rr0w Вы знаете для чего используют профили для принтера?
Я печатаю не на бумаге Epson, и даже не чернилами Epson, поэтому и строился профиль, еще раз повторяю, что из других программ с профилем печатается идеально.
Если Вы знаете как правильно печатать с профилем, то подскажите, если нет, то лучше промолчите.
St.Petersburg
KAVAlex ну профиль профилем, это понятно! Он нужен. дайте поподробнее информацию. Какие будут печататься изображения?
Вектор, растр? На чем печать? А вообще нада спектрофотометр, и узнать на скока сильно искажает цвет при печати! Может он например все абсолютно цвета уводит в синий, или еще куда то!?
Для печати я бы конечно порекомендовал бы иллюстратор. Но наверно выбор пал на Корел из-за не совместимости и принтер не работает с илюстратором? Я прав?
Еще при печати попробуйте отриповать файл. Есть в настройках принтера
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
На всякий случай спрошу. Какие изображения печатаются из Корела? Если векторные, то печать будет некорректная однозначно. Необходимо перевести в битовое (примерно 400 точек обычно, не меньше). Если растровое (к примеру визы в чертежной рамке), то лучше печатать с выбором фотопечати с учетом закладываемой фотобумаги (мат или глосси), т.к в разных режимах меняется не только разрешение, но и цветность. Можно так же поднастраивать параметры (контраст, яркость и т.п.) и сохранять полученные настройки с применением в будущем как оптимальные.
Представьте себе, да! Я прекрасно знаю, для чего используются профили. Но вы забываете про одну маленькую деталь, что профиль принтера нужен для корректного отображения цветов на мониторе, чтобы они были как можно ближе к тем, которые умеет воспроизводить данное печатное устройство.
Профиль монитора рассказывает программе, какой охват цвета есть у данного устройства, чтобы как можно более близко отобразить те цвета, которые должны быть в идеале.
Поэтому ваши сентенции мимо кассы. Теперь про цветовые палитры. Вы какую цветовую палитру использовали в документе, CMYK или RGB?
s0rr0w
- Вы путаете профиль для принтера и профиль для монитора.
Еще раз, специально для Вас повторяю, профиль строился для ПРИНТЕРА, а не для монитора (это две разные вещи) профиль для ПРИНТЕРА ни как не влияет на отображения цветов на мониторе, профиль для ПРИНТЕРА корректирует количество краски подаваемваемое принтером при печати на лист.
PS. Проблему решил координальным образом по совету Buch стал печатать из иллюстратора, профили видит, печатает идеально.
Как бы вы ни пытались выжать из принтера цвет #ff0000, но вы не сделаете этого. ICC профиль ничем не управляет в принтере, никакими подачами краски. Хотите доказать обратное? Милости просим поделиться ссылками с доказательством ваших слов.
s0rr0w
Хватит голову морочить, если у Вас нет струйного принтера, Вы хоть теорию почитайте, прежде чем что то советовать.
Профиль – это вспомогательный и необходимый файл для драйвера принтера, в котором содержится информация - сколько и каких цветов чернил нужно смешать (вылить на бумагу через сопладюзы печатающей головки) чтобы на бумаге получился нужный цвет, чтобы черный был черным, желтый - желтым, а красный - красным. Профиль – это свое рода «рецепт» для цветопередачи и корректировка для принтера, направленная на максимальное совпадение отпечатка с исходным файлом (фотографией).
А вот ссылка для ознакомление что такое профиль для принтера: http://icc-pro.biz/
На сайте c 10.03.2009
s0rr0w
цвет для принтера передается не по RGB, как Вы написали а по CMYK. и ICC профиль ВЛИЯЕТ на результат на печатном носителе! Это из личного опыта.
St.Petersburg
Ну шо за спор? Профили как на мониторе так и на принтере. Профиль принтера, это его настройки. Как печатаем. Монитор настраиваем спектрофотометром, или другой вариант - печатаем на своем принтере раскладку стандартных цветов, чем больше их будет тем лучше. В данном случае панель из корела! После подгоняем к ним монитор. Это вариант дешевый и не точный, потому как в какой-нибудь полиграфии уже будет иначе потому как они с профилем печатают. Но более менее приемлемый. Другой вариант - профиль для принтера, спектрофотометр для монитора. Это идеальный вариант.
