Печать в AutoCAD с листа
На сайте c 21.05.2009
Омск
Подскажите пожалуйста как вывести качественную печать с листа. у меня AutoCAD 2012.все на русском но не получается... знаю что нужно печатать в пдф. если можно, подскажите пошаговым... пожалуйста!
На сайте c 07.02.2008
http://sfera-graphics.ru/lessons/lesson_10/
посмотрите это видео
На сайте c 12.05.2008
г.Москва
Скачай и установи, очень удобно давно пользуюсь. http://www.dopdf.com/ru/download.php
Омск
Я ТАК И ДЕЛАЮ- НО КАЧЕСТВО НЕ ОЧЕНЬ...
Омск
ЭТО ДЛЯ ТОГО ЧТОБ СМЕНИТЬ ФОРМАТ ФАЙЛА...? МНЕ НУЖНО ВЫВЕСТИ НА ПЕЧАТЬ ФАЙЛ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА... ИЗ АВТОКАДА.
г.Москва
нет просто отправляешь на печать используя dopdf-7 как принтер, причем это не только с автокадом работает.
Посмотри видео, может поможет разобратьсяhttps://www.youtube.com/watch?v=2PnuckMc3F0
А что именно вы имеете в виду под "качеством"?
Омск
А что именно вы имеете ввиду под "качеством"?
Хотелось бы чтоб текст и размеры не сливались..
На сайте c 18.10.2012
Минск
ваш результат фстудию, не понимаю пока в чем может быть проблема, выбираете принтер "DWG to PDF.pc3", выбираете формат листа который вам нужен, обводите рамочкой и нажимаете кнопку ОК
Омск
я так и делаю... может так и должно быть???
На сайте c 09.07.2010
попробуйте таким способом
На сайте c 15.04.2011
Лёлишна
Что-то с масштабом и толщиной линий мудрите.
Текст не может быть бесконечно малым — на листе он должен быть не меньше 2,3—2,5 мм высотой.
Давайте сначала, на каком формате листа печатаете (A3, A4, другой)?
На сайте c 18.09.2010
Вот настройки печати и ничего не расплывается
(примерhttp://yadi.sk/d/c9X-mv8C9rN5V
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Честно сказать я понял что чел. не умеет давать печать с "Подшивки" , тут ему начинают давать советы как распечатать с самого рабочего листа , либо вопрос не правильно поставлен либо я чего то не понимаю.
В любом случае команда Ctrl+P ----> выбираете плотер (либо печать в pdf , png) , область печати , и масштаб и ок. ---> ВСЁ !
AutoCAD очень понятная программа там все интуитивно и просто , странно что ВЫ споткнулись на такой простой вещи.
На сайте c 06.11.2009
Как и сказали выше - проблема с толщиной линий. В слоях проверь какая толщина линий стоит, может там стоит 10))))
или на самом листе, нажав вот эту кнопочку http://postimg.org/image/vvhic29nn/
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
схрена это в "любом случае", с листов печать идет через пакетная печать . А в подшивках так вообще через контекстное меню подшивки.
По поводу толщин линий проверь есть ли ширина полелиний в свойствах, если она указана толщина на такие линии не действует. А в самих листах толщина линий отображается корректно печати в отличии от модели.
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Есть проблема с отображением масштаба линий (допустим пунктирная линия) Когда редактирую эти пунктирные линии или поворачиваю экран (sift+ЛКМ), то масштаб сбивается и обратно отмасштабировать не получается или получается но с большими трдностями. Насчет печати не знаю, может это только на вьюпорте так, кто сталкивался помогите советом.
Если вопрос был уже, то прошу извинить, поиском пользовался.
Rostangeles
Нужно правильно указывать масштаб.
