Подскажите пожалуйста как вывести качественную печать с листа. у меня AutoCAD 2012.все на русском но не получается... знаю что нужно печатать в пдф. если можно, подскажите пошаговым... пожалуйста!
нет просто отправляешь на печать используя dopdf-7 как принтер, причем это не только с автокадом работает.
Посмотри видео, может поможет разобратьсяhttps://www.youtube.com/watch?v=2PnuckMc3F0
ваш результат фстудию, не понимаю пока в чем может быть проблема, выбираете принтер "DWG to PDF.pc3", выбираете формат листа который вам нужен, обводите рамочкой и нажимаете кнопку ОК
Честно сказать я понял что чел. не умеет давать печать с "Подшивки" , тут ему начинают давать советы как распечатать с самого рабочего листа , либо вопрос не правильно поставлен либо я чего то не понимаю.
В любом случае команда Ctrl+P ----> выбираете плотер (либо печать в pdf , png) , область печати , и масштаб и ок. ---> ВСЁ !
AutoCAD очень понятная программа там все интуитивно и просто , странно что ВЫ споткнулись на такой простой вещи.
схрена это в "любом случае", с листов печать идет через пакетная печать
. А в подшивках так вообще через контекстное меню подшивки.
По поводу толщин линий проверь есть ли ширина полелиний в свойствах, если она указана толщина на такие линии не действует. А в самих листах толщина линий отображается корректно печати в отличии от модели.
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Есть проблема с отображением масштаба линий (допустим пунктирная линия) Когда редактирую эти пунктирные линии или поворачиваю экран (sift+ЛКМ), то масштаб сбивается и обратно отмасштабировать не получается или получается но с большими трдностями. Насчет печати не знаю, может это только на вьюпорте так, кто сталкивался помогите советом.
Если вопрос был уже, то прошу извинить, поиском пользовался.
