перфорированный цилиндр
На сайте c 25.08.2011
Украина,г.Харьков
Здравствуйте 3д профессионалы,и любители,
Помогите пожалуйста новичку,
посоветуйте,как в 3д максе,можно смоделировать перфорированный цилиндр,с толщиной,(в общем лист металла)
какими методами?
Буду благодарен любым подсказкам,как качественней,так и  как проще.
Как бы это сделали бы вы?
Спасибо
Kalevan
Я б собрал плоскость и закрутил на 360 бендом.
Украина,г.Харьков
т.е сделал бы развёртку сплайнами,выдавил,и закрутил бы?
я правильно понял?
- у меня вот такая...... получается,что я делаю не так?
На сайте c 23.10.2012
Курган
Смоделить сегмент, арреем размножить, бендом свернуть. Тут сетка неверная, полигнов для бенда не хватает.
Украина,г.Харьков
спасибо,попробую Вашим методом)))
А если текстурой,можно добиться толщины как-то?
На сайте c 13.02.2014
При попытке использовать сплайны и экструдирование, мой "старичок" ушел в транс. Думаю, что даже при успешном первом этапе (выдавливание), последующее "оквадрачивание" формы загнало бы комп в дремучий ступор. Посему, мой вариант - полимоделинг.
Сцена
Стэк живой! Опустившись на уровень "реактируемых поли" можно пощупать из каких элементов собран лист. Именно поэтому не "сваривал" точки и не "прикрывал" торцы.
На сайте c 12.03.2012
Украина,г.Харьков
Супер круто!!!)))спасибо,наверное то что нужно.
но если у кого-то есть ещё варианты,было бы интересно посмотреть)
Сцена
Аааааа!!!!! Как скачать Вашу сцену?!??!просит ключ доступа)))
На сайте c 01.12.2010
Это и есть самый лучший вариант и правильный. Добавить тут больше нечего. Делайте так.
Украина,г.Харьков
Понятно,спасибо,
А можете описать порядок действий?здесь цилиндр разбивается на сегменты,делаются прорези,а затем выдавливается всё?или как-то иначе?Пока не понимаю как смоделить прорези такие(((
или урок если у кого есть на примете,поделитесь пожалуйста...я в максе совсем недавно...(
Большое всем спасибо)
Kalevan
я правильно понял?
Нужно больше полигонов. Для  данного конкретного случая - самое простое перед бендом хлопнуть сабдивайд и настроить плотность :)А вообще посыл исходно неверный. Тут выше правильную вешь написали, я видимо неполно выразился - сетка делается полимоделингом а потом бендится.
Да, вроде все было нормально...Ну да ладно. Вторая попытка (с более детальной наглядностью):
128473285151
Украина,г.Харьков
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
На сайте c 03.04.2015
Сцена
Жаль сцена не доступна.... :((((
Можно перезалить? Очень нужно.
На сайте c 08.11.2008
Сцена
https://yadi.sk/d/fjhsgY6OD4tJRA
Максим_Ганжа, спасибо! :)
