Профи, помогите!
После переустановки Винды (х64) решилась на апгрейт МАКСа и Вирея.
с 9+1.5 на 12+2
В результате не могу открыть ни один старый файл.
При мержде они открываются, но ругаются на модели и материалы.
Никаких секретов миграции не нашла.
Неужели возвращаться на старую версию?
Magicana
обычно на 64-х битке неудобство, что файлы с русскими символами в имени и пути не открываются.
для теста - переименовать латиницей и положить в корень диска (C:, например)
Так оно, всетаки не открывается, или открываетсо?)
Предупреждать, конечно макс будет, что версия v-ray может не корректно работать и всё такое, что настройки могут быть сбиты. Но сцены в обем это не должно касаться
У последнего V-ray много преимуществ. Так что лучшей выкручиваться))
Войну за открытие файла при мержде выиграла - перенастроила сцену руками и переустановила свет и камеры. Помогло.
А вот в лоб не открывается. Из плагинов только колорКоректор стоял.
Поэтапно выглядит так:
2 стандартных сообщения, вне зависимости от выбора ответа валится.
Не зависимо от нагрузки файла
Было такое, у сотрудницы на работе. Ставил ей обратно старый v-ray... сам же редко использую старые сцены поэтому проблемы такой по суи и не возникало...
Magicana
собственно первые два сообщения - это вирей пытается обновить то, что в старых виреях было иначе. Но видимо не получается ) Так что лучше мержить и всё
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
как правило оставляю старую версию макса, и ставлю новую, все новые проекты строю в новой версии, старые заканчиваю в старой, так постепенно перехожу на новую версию => проблем не возникает.
А вы после ошибки согласитесь сохранить копию сцены и попробуйте открыть тот файл-рекавер, который создаётся при крушении макса. У меня они открываются. Пересохранил куда нужно - и вперёд!
если OpenGL поставить Direct3d
если Direct3d то наоборот
Это к проблеме отношения не имеет. Тем более, что в 2012 другой драйвер по-умолчанию - нитрос, и достаточно шустрый, надо сказать.
Извращение сработало
А он не будет "битый" после этого?
Vray_Adv_150Sp2_Max2009_x64 - по названию файла. Ничего более не могу сказать - не стоит. на Максе
2009х64
vray_adv_200SP1_max2012_x64 на Максе дизайн 20012х64 релиз 14.0 sp1
все это стоит на ХРх64
все английское
Если у большинства все при переходе на 12 макс все произошло гладко и без проблем к коим причисляю и себя, то стоит попробовать поставить 12-ый и vray из другого источника. Я брал с rutracker
в общем-то я тоже.
И то и другое.
К слову, почитайте темки тут же про вирей и 12й макс, судя по постам -Вам повезло.
