Перекрытие 1-го этажа
На сайте c 09.12.2012
Уффф. Возможно Это торговый дом, на 1-м будут продавать ковры. Главное требование - побольше пространства. Крыша не плоская - односкатная. Просто обвел листом, водосток будет.
Всем спасибо.
А как будут строить - это уже другой разговор.
Еще раз спасибо!
На сайте c 28.04.2010
глянул еще раз на план... у вас лестница не влезет так как сейчас, у вас на плане ступень по 210 вместо 300. 10 ступеней на марш=3000, плюс площадка(обычно такая же как ширина марша) у Вас 1400, итого получается 4400 и никак не 3500!
пока печатал появился ваш пост.. это общественное здание там к лестницам свои требования! вашу никто не примет. если дома вы еще и могли ступень 210 сделать(как у людей стремянка на чердак) то тут извините..
Хорошо, делаю перепланировку.
На сайте c 05.03.2009
Старый Оскол
Извините, если где-то перегнул палку, но думаю главное- это чтобы было понятнее,
и чётче нарисовалась картина "что делать".
Планирование дело хорошее, оно и в бизнесе, и в супружестве, и в производстве приминятса.
даже наркоманы это дело уважают)
Удачного планирования и творческих успехов!!!
за плюс спс
На сайте c 07.02.2011
Кстати, вот как то в Европе есть известные архитекторы, даже с их бюрократией, которые нигде не учились, у нас как кто то что то начинает спрашивать, сразу отправляют в институт.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Здание квадратное в плане. Кто мешает повернуть балку перпендикулярно? Проблема решится сама собой
Макс предложил, по-моему самый оптимальный вариант. Понадобится обвязка лестничного проема и доп стойки, т.к. швеллер все-таки практически приходит в угол дверного проема.
Не мелите ерунды. Здесь ситуация простейшая. Автор просто пока еще не в состоянии определить рамки своей ответственности. Чтобы их определять - нужно профессиональное образование, не меньше
Да, кажется мне, такой вариант будет лучше.
На сайте c 13.01.2012
Так как на 1-м изображении - нельзя. Как сейчас - можно.
Да еще, если интересно, осей много наделал, и не в тему 3- не нужна, вместо Б - А'. Ну и если это для оформления документации, не пойдет ( лестница не так показывается и везде обязательно осевые р-ры проставь).
Спасибо. Двигаем дальше.
На сайте c 03.08.2010
Выход из подвального этажа должен быть отделен противопожарной перегородкой 1-го типа, поэтому лестницу зеркаль и делай с площадки отдельный выход (например на боковой фасад). Перегородка встанет между маршами и воткнется в оконный проем, поэтому его придется куда-то перенести, не нарушив естественное освещение путей эвакуации.
Подвальное помещение не предусмотрено. Все равно?
Если подвального этажа нет, то конечно не надо. Но надо тогда исправить обозначение лестницы на плане.
Лестница же идет на 2-й этаж. Разве это не стандартное обозначение? (ArchiCad 16)
В архикаде надо поиграться с настройками отображения лестниц, чтобы они выглядели на чертежах ПРАВИЛЬНО. Если не справишься - черти их линиями. А как это должно выглядеть - поищи в инете какое-нибудь российское пособие по строительному черчению. Вообще правильно тут высказываются - для этой работы нужно ОБРАЗОВАНИЕ И ОПЫТ.
РЕГИОН 13
план чертится в соответствии с воображаемой линией, пересекающей объем на уровне глаз - это метра полтора. Соответственно, лестница будет показана фрагментом, усеченным на уровне примерно десяти ступеней (если стандартный подъем ступени - 15 см).
