перенос из ArchiCad в 3d max
На сайте c 17.11.2014
при переносе построенных в архикаде стен, макс крайне странно накладывает текстуры. стены будто поделились на треугольники. ребята,подскажите отчего это может быть и как исправить?
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
EricaMyr
Не обращайте внимания - все равно в Максе будете перетекстуривать. В данном случае примените модификатор UVW Map. Также не мешает удалить все группы сглаживания
так я и пытаюсь текстурировать в максе. я применяю материал к полигону, а он с ним творит невесть что.(
На сайте c 26.07.2008
есть еще пара вещей, которые хорошо бы после арчика поправлять. 1)все материалы перевести в вирей (если им рендерится) 2)выделить все, накинуть модификатор edit poly, выделить все точки и свелдить их. 3)Выделить все полигоны, и очистить группы сглаживания https://farm8.staticflickr.com/7479/15241702863_5d9bf12d34_o.png в 4)Потом - все convert to poly.
При наложении текстур использовать uvw map, конечно же. На всякий случай проверить Units (нормальная ли высота стены в мм)
Запорожье
С импортированной геометрией я работаю так:
1.Конвертирую импортированную модель в едит. поли
2.Выделяю все геометрию(Ctrl+A) и применяю модификатор Vertex Weld для сваривания вертексов, опять конвертирую в ед.поли.
3. Снова  выделяю всю геометрию и применяю модификатор Smooth - это удаляет все группы сглаживания.После этого также конвертирую в ед.поли
4. Vray scene converter - конвертирует все маты в виреевские.
Также иногда использую скрипт PolyQuad  для удаления лишних ребер.Но для архикадовских моделей это наверное не принципиально, а вот для моделей из SolidWorks-а самое то.
А дальше текстурирование
суть та же, в принципе, да
спасибо огромное! вроде всё получается. вы очень помогли!
На сайте c 12.06.2014
Подскажите - можно ли как то сделать чтобы стены , которые приходят из Архикад, сытковались под 45 градусов? Чтобы потом проще было делать weld и удалять дублирующийся полигоны в углах.  Либо может есть автоматический способ исправления модели? Как то обойтись без резов, детач, и удалений дублирующихся полигонов вручную...
Меню Параметры--Рабочая Среда Проекта--Наследуемый Режим..
Спасибо!!!
Раз мед, Так и ложкой - как бы еще поудалять дублирующиеся полигоны...
На сайте c 29.12.2019
Цитата viktortosh:
Спасибо!!!
дублирующиеся полигоны можно удалять с помощью плагина SINA (sculpt). Там же можно разбивать больше модели по материалам и по material ID. А также массово аттачить геометрию по тем же материалам) Кажется очень удобна штука, хотя сам только начал с ней работать
