перенос материала
На сайте c 22.12.2010
Подскажите пожалуйста, как перенести материал, созданный в сцене, в другую сцену?
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
В Material Editor есть кнопка Put to library.
Либо просто отмерджить объект с нужным материалом в сцену и снять с него мат пипеткой.
На сайте c 03.06.2010
Встречный вопрос. Иногда модели, скаченные например с нашего любимого сайта, идут в комплекте с файлами с расширением .mat Как этот файл использовать можно? Через библиотеку если подгружать материалы, там расширение .mtl видно только.
Неужели никто не знает?
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Mat это библиотека материалов. Загружаешь её и в списке нужно выбрать материал, который нужен. Ну, естественно, если библиотека путая, то список будет пустой.
А разве в библиотеке не расширение .mtl?
kozya
мтл это при импорте в обж
Спасибо!
На сайте c 11.04.2011
save mat file by selecting the object & also in the mat editor selected object tag and save it in anywhere, and open it in other scene.
На сайте c 20.12.2010
Омск
Все гораздо проще. Ипортировать мат можно прям из максовского файла. Открываем Матэдитор. Get Material>Open Library и вместо .mat выбираем расширение .max
На сайте c 20.09.2008
3dvizzz
Не получается по вашему методу что-то mtl импортировать
На сайте c 21.11.2010
народ,а есть ли возможность перенести мат с одного VIEW в другой?..скажем есть мат для чего то в закладке "комната", а мне он нужен в закладке "кухня",но немного переделанный...так вот чтоб его не собирать по новой,или не лазить с пипеткой по сцене...нельзя ли его как то скопировать просто или перенести...?
На сайте c 14.03.2014
как настройки материала перенести в другой файл макса?
На сайте c 16.04.2008
Накинь мат на шарик и сделай мердж в другую сцену.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 26.06.2014
кто-нибудь знает как сохранить библиотеку материалов, чтобы перенести на другой комп? чтобы все текстурки перенеслисьна ютубе ничего не нашла путного(
Зачем обманываете?
2 и 3 видео: https://www.youtube.com/results?search_query=vray+material+library
Зачем обманываете?
2 и 3 видео: https://www.youtube.com/results?search_query=vray +material+library
Корона же!
На сайте c 21.11.2012
У меня аналогичный теме вопрос, но другой. На многих сайтах с материалами корона, материал предлагают уже в 3d сцене (в основном это презентационный шар), как я могу извлечь материал и сохранить его отдельным файлом, как материал?
На сайте c 09.03.2018
тоже есть вопрос
когда импортируешь скаченный объект  в сцену он теряет свою текстуру
