перенос моделей и текстур
На сайте c 29.10.2010
какие есть способы переноса моделей и текстур, из одной сцены в другую?
На сайте c 02.07.2007
Ижевск
File >> Merge, выбираем сцену, выбираем модель в сцене и ОК. Либо открываем сцену, выбираем модели и Save Selected.
На сайте c 01.06.2011
Merge
чет я не понял наверное.........у меня две сцены, в разных файлах. мне нужно модель и материал, перенести в другую сцену. мерджем можно добавить, но не перенести из одной сцены в другую, т.к. переносится вся сцена.... может я вопрос неправильно задаю..........?
shark777
в первой - выделить сейв селектед, во второй - файл мердж
если на другой комп- утилиты(молоточек)- море- ресурсколлектор, сохранить в кукую нить папку, во втором- так же файл мердж
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
shark777
можно сохранить модель в формате FBX, а потом использовать в другой сцене....
На сайте c 13.01.2010
неправда, перенесется только то, что вы выбрали) попробуйте сгуппировать объекты, которые нужно перенести, адекватно назовите, чтобы вам легче было ее найти. В нужною сцену путем Merge вставляете (откроется окно где нужно выбрать какие объекты из сцены вы хотите вставить). Все)
для того, чтобы мерджем перетянуть модель из другой сцены, мне нужно удалить всю сцену, кроме нужной модели и сохранить. только потом мерджем, можно вставить модель в нужную сцену. а меня интересует, как это сделать без удаления сцены, в которой находится нужная модель.
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
помоему вам все понятно уже рассказали, есть и сейв селектеддд и мердж, в конце концов удалите то что вам ненадо и сохранитесь заново, ну что вам еще нужно?
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Если по русски: то вам надо отдельно сохранить эту модель. В сцене это делается не сейв ас(как обычно что б сохранить всю сцену), а сейв селектед( при этом модель должна быть выделена, и только она выделена). Сохраните в другой фаил модель(текстуры автоматом, с путями для той сцены откуда модель, сохраняться).
И потом просто мерджем вставите в новую сцену.
Еще можно через кнопку мердж(в новой сцене) указать ту старую сцену и откроется окошечко, там из списка всего того что есть у вас в старой сцене, выделяйте модель и делайте окей. И модель из старой сцены встанет в новой, в то место где она стояла в старой сцене.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
есть гораздо удобне способ, постоянно копирую модели с одной сцены в другую... Скрипт КОПИТОР. есть на сайте. происходит по принципу - скопировать -вставить. очень удобно.
На сайте c 03.10.2006
А зачем ТАК сложно делать?..
Есть скрипт CopyPaste, который позволяет из одного макса в другой перекидывать модели..
kiev
только при использовании скрипта нужно быть внимательным... если при мерже макс говорит что некоторые маты совпадают и предлагает их переименовать то скрипт просто подхватывает маты со сцены куда копируем объект и не чего не говорит ))) ...
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Да сейв селектед ищи у себя!!!!! Куда еще проще....тебе уже все подробно разжевали!!!
Тюмень
по моему достаточно, и стандартныхь инструментов, дело вкуса но скрипт надо найти поставить и освоить,
никогда небыло проблемсо стандртными иснструментами такого плана.
ну народ ленивый пошёл...
уже найдено и подколото к предыдущему моему посту..
что там осваивать то?.. вывести 2 кнопки на интерфейс?
На сайте c 04.12.2008
Filqwerty05
Давно этим скриптом пользуюсь, все хорошо работает, и материалы предлагает переименовать. По сути, это автоматизированный сейв селектед+мерж
webhummer
Мы еще ленивее, раз этим скриптом пользуемся . Повесил на него горячие клавиши, и даже кнопки на интерфейс выводить не надо
zahaoha
Дык понятно.. Про интерфейс - мне удобней на кнопки, на хоткейях уже место почти кончилось.. Много подобного добра использую.. Очень ускоряет и упрощает работу..
а как этот скрипт установить? и как он будет обзываться?
http://gyazo.com/682c472a4f6685ac6cc60a6c2b3ff86f
Скрипт по пути на скрине (естественно в соответствии с вашим максом )
Как кнопки сделать или хоткей разберётесь? Или тоже рассказать?..
