Пересечение стен в Архикад
На сайте c 17.02.2009
Днепропетровск
Есть вопрос в пересечении многослойной конструкции стены и простой стены. как убрать многослойку из тела простой стены.
На сайте c 30.05.2009
Иркутск
а вот так нельзя)))
Днепропетровск
Извените, а что я должен понять из Вашего скриншота????
На сайте c 30.10.2009
Какова разница высот стен? Если высота примыкающей стены больше, то побороть это можно увеличив высоту "встречной" стены или уменьшением оной у примыкающей. Ежели они равны, то выделяем примыкающую стену, хватаем её за точку привязки, тянем внутрь помещения( не к стене, отдельно), и потом осторожно придвигаем к стене.
Делается сие вот этим инструментом:
На сайте c 25.10.2007
Винница
Стены разместите в разных слоях. Если этого окажется недостаточно, присвойте этим слоям разный номер пересечения. Насколько я понимаю, Frain предложила вам нарисовать все одной многоугольной стеной. Это тоже вариант, если вас это устроит...
Днепропетровск
Вы имеете ввиде приоритет стены???? а то я не совсем понимаю что такое "номер пересечения"
Не надо сто знаков ставить.А то простудитесь
На сайте c 17.03.2008
Конечно это приоритет. Только его надо поправить в Параметры => Реквизиты элементов => Многослойные конструкции => Ваша штриховка. Выбираете приоритет. Удачи
Винница
Нет, я имела в виду номер пересечения слоя, а не приоритет стены. Вот это http://clip2net.com/page/m0/6281346
Не обязательно, в штриховках приоритеты выстраиваются относительно других слоёв стены, приоритеты стен вполне можно поменять и в диалоге.
Днепропетровск
нет это не приоритет. Ctrl+L там номер 1 перед названием каждого слоя. Этот номер нужно поменять на любой другой.
Зачем говорить что ты самый умный!? При твоём подходе одна стена просто будет перебивать другую, а речь идёт о многослойных конструкциях. Надо штукатурку соединить, а наружний кирпич с внутренней перегородкой разединить и выставлять это для каждой стены бред, когда можно сделать правильно и навсегда.
На сайте c 22.11.2007
iKorn,
Nekto4 - адекватный и внимательный человек, который старается помочь новичкам, как и другие.
Иркутск
Баяновский
Извините, что раздражаю, но чертеж сам по себе дожен быть грамотным. Даже не вникая в то , что написали уважаемые люди (разберусь обязательно), но никогда перегородка не будет врезаться в несущую стену.
Иркутск
Ларочка...чего то не открывается)))
Днепропетровск
КАК ЭТО?????????????????О чем Вы говорите? А как указать что стены из разного матениала???? а особенно в контексте правильного оформления рабочей документации.
Иркутск
мы вообще об чём...если вам рабочии черти нужны...то как минимум врезаться она не будет в несущую. короче, по всей вероятности мы говорим на разных языках, плюс ко всему на вас рефлексируют и пытаются понять, чтобы разобраться и помочь, а вы богровеете. Не кипятитесь. Разбирайтесь сами. Так и хлочется минус в репу.
Днепропетровск
Что Вы имеете ввиду "врезаться" Есть несущая стена в полтора кирпича, к ней подходит перегородка из газобетонного блока, оштукатуренная с двух сторон. Внимание вопрос:
- Неужели на плане они изображаються одной штриховкой?
- Неужели в месте примыкания перегородки к несущей стене НЕ БУДЕТ линии обозначающей стык стен состоящих из разных материалов?
Вопрос изначально был именно в том что как в арчике сделать так чтобы был этот стык!
Винница
Вот то, что я имела в виду. В указанной графе поставить разные номера пересечения для слоя перегородки и слоя стены
Иркутск
Спасиб Лара...с приоритетом вроде чуток поняла))) с этим сложнее)))
iKorn
Извольте читать внимательно вопрос автора темы. В многослойных конструкциях несущий слой по умолчанию 12, отделка-8, в диалоге однослойная стена по умолчанию 8, дстаточно поменять её на 12 и они станут единым целым, и делать сие нужно до установки стены или её перемещения относительно других стен. Скорей всего Баяновский ничего не менял, постепенно научится. Я предложил лишь один из способов как от этого "глюка" избавиться с одной стеной, с множеством стен действительно замучаешься, согласен.
Будь я самым умным, давно бы добавил в арчик возможность создавать многоуровневые этажи, не устанавливая уровни через каждый метр, или не держа в башне перепады высот этажа. Если вы знаете как это сделать в арчике, буду вам очень признателен, ибо иногда доходит до 3ёх уровней на каждом этаже,поверьте сильно убивает.А ещё возможность установки уровней этажей от верхней точки перекрытия до нижней точки перекрытия,проще говоря от пола до потолка, с установкой тощины перекрытия(ссылку на аркон не приму). И ещё возможность создавать несущую конструкцию отдельно, а отделочный слой отдельно, и редактировать их по-отдельности....
fartt
Спасибо
