Перестали работать горячие клавиши!
На сайте c 18.07.2007
Оренбург
Макс 2011, все работало нормально. И вот вдруг горячие клавиши померли((( жму - неработают, в чем дело?
Оренбург
http://clip2net.com/s/SZIk
если б все так просто было, про эту кнопочку знаю((( нефига не в ней дело
короче мистика какя то, в 2011 заработали кнопки, причем независимо от Вкл или Выкл кнопочка со стрелкой[/color], НО хоткеи перестали работать в 2009 максе!
На сайте c 04.07.2007
Tumanova
Это один из вариантов возможного отключения.
возможно что то с файлом MaxStartUI.kbd
На сайте c 26.05.2007
Pivotpoint
Эта кнопка позволяет временно включать переназначение горячих клавиш. Т.е. когда она включена в специальных ситуациях работает альтернативный набор хоткеев. Может быть удобным, например, для полимоделинга, т.е. в момент когда выделен полиобъект - работают другие хоткеи (ну и в подобных ситуациях).
Все хоткеи назначаются стандартным способом.
На представленном 1302805684-clip-108kb.jpg скриншоте видно, что настраиваются хоткеи для работы с Editable Poly объектом жирным выделены кнопкосочетания которые собственно и оверрайдятся.
Каждую группу команд можно отдельно делать активной и неактивной, за это отвечает галочка около надписи Active. Т.е. в данным момент даже при нажатой копке Toggle Overraid эти хоткеи работать не будут.
Tumanova
Если горячие кнопки перестали работать - стоит проверить не слетело ли их назначение, заглянув в Custmize User Interface. Если собственных кнопок было назначено немного - можно загрузить какую-нибудь стандартную схему и отредактировать под свои нужды, сохранив впоследствии как MaxSartUi.ui.
причем сохранённый файл можно приберечь и восстановить после переустановки макса, чтобы не терять времени на настройку
Оренбург
в догонку, что бы тему новую не плодить, может вы знаете где настроить умолчания макса? дело в том что когда делаю UVW map там стоит галка реал ворлд мап сайз, замучалась ее постоянно отключать
Customize - Preference - General - Texture Coordinates (снизу справа) снять галку
Оренбург
Спасибище, Вы прям ходячая энциклопедия по максу))
На сайте c 25.03.2009
вижу, тема старая, но вот что я обнаружила: должна стоять галка
На сайте c 21.05.2013
У меня слетели хоткеи которые я настраивал под себя. стандартные работают, мои нет. По новому назначил, нажал Save в том же окне, сохранил MaxStartUI.kbd. Сохранил файл. Захожу в макс, все работает
На сайте c 23.04.2015
Спасибо большое!
На сайте c 27.10.2013
2011 макс, половина назначенных кнопок работает, половина нет
На сайте c 31.08.2009
Цитата 123123n:
Спасибо большое!
Цитата 123123n:
Спасибо большое!
СПАСИБО!!!!!!!!!
На сайте c 15.01.2015
ребята, я случайно сброс сделала кнопок горячих. и они не работают. как сделать, чтобы заработали горячие кнопки?
скажите, если я сделаю настройки свои горячих клавиш. при следующем открытии макса они не сохранятся? стандартные кнопки макса затираются тогда?
ctrl a - выделить все не работает
я в=пыталась свою создать. назвала как яна и сохранила
ЧЕЛОВЕК, большое спасибо!!!!!!!!!!!
у меня еще вопрос: хочу создать свои горячие кнопки 2-3 штуки. и сохранить их. Они сохранятся при следующем открытии 3 д макс? и будут ли при этом активны стандартные?
хорошо. а при следующем открытии 3 д макс они автоматически подгружаются стандартные и мои?
спасибо
может немного не по теме, но я хочу создать шаблон уже чтобы можно было работать с интерьерами. например в слоях загрузить свет и тд. как идея?
хорошо. а подскажите, что максимально можно настроить для интерьера? я фрилансер . чтобы быстрее работать .
ну и чтобы было все под рукой
спасибо! А подскажите пожалуйста, сейчас настраиваю интерфейс. кнопки. в файле шаблоне. Если я этот шаблон открою на другом компьютере, то настройки интерфейса сохранятся?
или нужно копировать горячие кнопки и переносить файлы на другой комп в корневую папку 3 д макс?
На сайте c 13.05.2014
USA
Цитата sonzzzi:
Pivotpoint Эта кнопка позволяет временно включать переназначение горячих клавиш. Т.е. когда она включена в специальных ситуациях работает альтернативный набор хоткеев. Может быть удобным, например, для полимоделинга, т.е. в момент когда выделен полиобъект - работают другие хоткеи (ну и в подобных ситуациях). Все хоткеи назначаются стандартным способом. На представленном 1302805684-clip-108kb.jpg скриншоте видно, что настраиваются хоткеи для работы с Editable Poly объектом жирным выделены кнопкосочетания которые собственно и оверрайдятся. Каждую группу команд можно отдельно делать активной и неактивной, за это отвечает галочка около надписи Active. Т.е. в данным момент даже при нажатой копке Toggle Overraid эти хоткеи работать не будут.Tumanova Если горячие кнопки перестали работать - стоит проверить не слетело ли их назначение, заглянув в Custmize User Interface. Если собственных кнопок было назначено немного - можно загрузить какую-нибудь стандартную схему и отредактировать под свои нужды, сохранив впоследствии как MaxSartUi.ui. причем сохранённый файл можно приберечь и восстановить после переустановки макса, чтобы не терять времени на настройку
спасибо вам большое, я уже думала что-то с максом не то, думала придется переустанавливать
На сайте c 13.04.2016
Ребят, привет всем, подскажите почему камера не реагирует на клавиши []? в любой сцене скорость не меняется. все остальные горячие работают
