Перестали ставиться размеры в архикад
На сайте c 27.12.2019
Всем привет, такая ситуация: не ставятся размеры и ситуация очень странная... Когда ставлю как обычно между точками привязки - двойной щелчок работает как надо (рис 1), но после третьего ничего не происходит, размер не появляется... если ставить размеры без привязки (рис 2, 3) всё ставится без проблем. и если например между нужными точками привязки провести линию (рис 4, 5) то размер к ней привяжется и поставится. и самое интересное - в другом углу чертежа размер ставится без проблем smiley-wacko.gif
У меня даже вариантов нет что за чудо-чудное...
Арчик 25 официальный учебный
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
просто арчик слишком свежий, надо ждать патча... напишите им в техподдержку раз всё официально, приложите файл, не знаю.
На сайте c 13.09.2009
Україна
Возможно штриховки у Вас на переднем плане в этом "углу чертежа", и размеры за ними - поэтому не видно. Попробуйте выделить все размеры (нажмите пиктограмму размеров, выделите все размеры, порядок - переместить наверх)
На сайте c 25.11.2012
Случилась такая же история, размеры привязываются к стенам по несущим  слоям, но при проставлении не появляются между стенами, только толщина стены образмеривается ( размер по прямой, под углом - не по дуге стоит) , происходит так же в одном  углу чертежа,  причем  это случилось в процессе работы, когда проект уже готов и нужно было уточнить нек размеры. archicad 26 5002  и только водном проекте
