Пересвет в vray lense effect
На сайте c 02.01.2010
Решил попробовать lense effect и столкнулся с такой проблемой:
Жму кнопку 8, выбираю effects и там Vray Lense effects. Потом жму update scene на выходе получаю это в VFB
Потом появляется окошко просмотра, в котором можно наблюдать изменения настроек vray lense effect. И после всего этого, когда выбираешь в VFB VrayEffectsSource, то засвет появляется и в VFB.
Где я мог напортачить?
На сайте c 25.08.2009
TYLPAN
попробуйте проверить размер ИС и уменьшить их и снизить во вкладке bloom значения weight и size
На сайте c 29.11.2007
liberal, Попробовал уменьшит размер ИС, менял выдержку камеры,множитель ИС, ничего не помогает.
Phil23, Да я так и пробовал как в уроке, не получается.
На сайте c 19.09.2006
по ссылке, которую дал Phil23 написано "LensEffectSource is a helper element which V-ray uses to calculate these effects and in Bloom and Glare pass we see our effects as separate passes." вобщем не там вы изменения смотрите ) ленс эффектс видны в слое RGB color фрейм буффера. крутите настройки эффекта, попробуйте сунуть в сцену яркий самосветящийся объект для эксперимента. а чтоб свет от него не мешал, сделайте просто материал vrayoverridemtl, в первый слот - яркий vraylightmtl, в слот ГИ -- простой серый вреевский мат. просто на ярких объектах эффекты лучше видны и для изучения удобнее
Kovu
Изменения видны только в том окошке, что слева. В VFB ничего не меняется, и когда RGB, и когда VrayEffectsSource.
странно. и эффект во фрейм буффере не проявляется даже если сильно задирать значения weight в ленс эффектс?
Да, только в окне которое слева, не думаю то это фрейм буфер.
Эффект виден только в окошке стандартного рендера, в VFB ничего не меняется, только если выбрать вместо RGB LenseSourseEffect, тогда в нем все засвечивается.
Разобрался в чем была проблема. Спасибо за помощь.
На сайте c 02.07.2008
помогите решить такую же проблему - с пересветом Vray Lens Effects. пересвет возникает, даже если Glow и Glare по отдельности выключены (просто активен сам эффект)
перепробованы уже все настройки колор маппинга, интенсивности светильников, гаммы и т. д.
проблема возникает, даже если открыть эвермоушновскую сценку из архинтерьеров и включить там Vray Lens Effects.
может ли кто-то выслать тестовую сценку, в которой эффекты работают, как надо?
На сайте c 22.04.2010
разобрался - делись с другими, не только у тебя проблема эта)
На сайте c 28.08.2012
СПб
TYLPAN, такая же проблема, как ты ее устранил?
Разобрался, в vray 3.0 во вреймбуфере есть свои настройки lens effecta , прям во фреймбуфере самая правая кнопка снизу в виде снежинки "open lens effect setting" нужно ее включить чтоб эффект отображался
