пересветы при рендере
На сайте c 05.12.2012
Нужна помощь. При рендере интерьера на стенах и полу сильные световые пятна. Крутил разные настройки, результат не сильно меняется. За окном vray sun, vray light перед окном, в помещении по периметру vray ies ИС. Если уменьшать интенсивность, то пятна становятся менее выраженными, но сцена темнеет, и пятна все же остаются. Причем пятна именно на текстурах, материалы типа vraymtl без пятен. И если двигать через гизмо текстуру, то пятна двигаются вместе с ней, что мне кажется странным. Пятна проявляются при построении лайт кэша при рендере. Плюс ко всему ies свет, не дает нужного рисунка на стенах.
https://www.dropbox.com/s/e9fddrojvwqbfc0/1.png?dl=0
Заранее благодарю за отзывчивость.
На сайте c 15.12.2015
Украина
То есть если ты рендеришь картинку без текстур просто с VRay mat в override texture, то пятен нет ..?
мистика...
При рендере с наложенной однотонной текстурой пятен нет.
https://www.dropbox.com/s/z8to2yxgpfgwyf8/l.png?dl=0
Я думаю, что свет как будто притягивается к более светлым местам текстур, и получаются пятна. Как с этим бороться не понимаю.
Украина
1. В сцене солнце ..где, не видно...
2.Настройки IES источников Vray тени, кол-во сабдивов.
3.Настройки рендера. Если ты рендеришь Irradiance Map, то это его работа ( пятна я имею в виду)
Пересмотри настройки Irradiance Map или переключи на Brute Force
Пересмотри настройки источников света ..
В полностью замкнутом пространстве, где только иес ИС такие же пятна, так что думаю солнце не причем. Сабдивы в ирмэп крутил, эффект минимальный (сабдивы - 100, интерпюсемпл. - 40, мин.рейт - -4, макс.рейт - -1). В лайткэше сабдивов 1000, сэмплсайз 0.02
IES источники более вероятно, но я в их настройке не очень разбираюсь, что именно нужно крутить (сабдивов 30). К тому же до установки иес ис стояли какие-то стандартные ис, шли в комплекте со светильником, пятна были такие-же.
Украина
я имел в виду зачем ставить в сцене солнце если оно в интерьер не попадает ...
поставь просто небо в environment и преключи рендер на BruteForce- light cache
хотябы ...для начала
не помогло, в любом случае спасибо
Мне кажется, что все сводится к тому, что более светлые места текстур принимают на себя слишком много света, но как это отрегулировать - вопрос.
Еще читал, что координаты текстур и объекта могут не совпадать или что-то такое, но либо я не понял, либо это не то. Текстуру масштабирую через uvw map, далее, нажав гизмо, двигаю на объекте; может ли это быть проблемой?
Украина
Не может.
Возможно свет проходит через стекляшки светильников и это собственно причиняет сии "эффекты" ...
если б ты дал саму сцену посмотреть было бы яснее..
там же нет наверно ничего коммерчески тайного\интересного.
Украина
....Jesus Christ...все плохо.. чудовищное кол-во ис света, вне сцены куча какого-то барахла раскидано явно не относящегося к интерьеру.
это делал какой-то психопат. Я надеюс это не ты и я тебя по случайности не оскорбил...
у тебя какой макс, VRay ?
источники света вне сцены находятся в нескольких помещениях рядом, вроде ненужных среди них нет, при рендере они все скрыты и не учитываются. некоторые ненужные вещи конечно имеются, но разве они влияют на сцену, также при рендере скрыты.
макс 15 врей 3.20
гений властвует над хаусом
Украина
Когда выставляешь units setup на миллиметры. нужно выставить и system units тоже на мм.
Я даже и не знаю наверно стоит удалить к чертям все ИС и выстроить освещение заново, поэтапно . Удалить все лишнее . Кроме того в сцене ничего невозможно делать нормально из-за неправильного масштаба.
ты видел этот warning : scene bounding box is too large, possible raycast errors ?
RAYCAST - это как раз то на что ты жалуешься ...
можно мне объяснить, чем чреват неправильный масштаб, кроме неудобства, и оказывает ли это влияние на ИС?
мера, удалить к чертям конечно радикальная, но возможно придется так и сделать
Украина
Масштаб влияет. безусловно . На яркость, на качество тени.
"мера, удалить к чертям конечно радикальная" - ну а как ты еще научишься ... только радикально.
Или ты сделаешь нормально и качественно или тебя уволят ( это я риторически)
Только смачные пинчища под зад нас заставляют прогрессировать . Так что вперед. Сохрани дубликат сцены.
Исправь масштаб... а то у тебя высота сцены 40 см .
как видишь проблемные те IES. которые там где диваны...
Кроме того непонятно откуда они светят... Из ниоткуда.
Хотелось бы поделиться.
Проблему пятен я решил. Освещение и загроможденность сцены были не причем. Проблема крылась в текстурах, а именно: карта diffuse имела  размер 10мм * 10мм, а карты bump и reflection 1000мм * 1000мм.
