Перевод проекта из инчей в мм.
На сайте c 19.10.2010
Peace
Привет всем. Срочно нужно перевести проект из инчей в ММ. Отдал моделлеру сделать проект, он выдал его в ИНЧАХ. Вопрос: как его подстроить под мм, чтобы стены были не по 30 метров в ширь и высь, а нормльными?
На сайте c 18.07.2010
не сталкивался, но лджик подсказывает что надо к примеру в мм создать дверное полотно из проекта, затем по нему отскалить сгрупированный проект.. знаю знаю, это как топором процессоры делать. оставь мой совет на последок XD
На сайте c 21.02.2007
мне однажды целый проект на доработку попался. при открытии модели должен всплыть вопрос о несовместимости велечин с максом. принять размерность мм, которая стоит по дефолту.
ну или второй вариант, уменьшить модель пропорционально размеру дюйма в мм.
Peace
а какой пропорциональный размер? сколько вписывать в скейл ??
Peace
по дефолту стены становятся вод 30 метров высотой вместо 3,7
Peace
Ответ найден. скейл 3,937от 100%
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
1 дюйм (инч) = 2,54 см
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
я скайлю в таких случаях..по боксикам каким размерным. Если из см в мм, то скейл сразу на 1000 больше. И всеравно не удобно, если что добавить к примеру линию с модифом свип-то канитель целая
Великий Новгород
вот только сейчас модель сделаную см+инчи перевёл в мм+мм в юнитс сетапе, затем скейл циферкой 2540, затем ресётИКСформ , и вот она, модель с правильно наложеной текстурой и с нужными размерами в мм)
Peace
тут просто было дело не в одной модели а в парадной с лепниной итп
Великий Новгород
ну у меня модель тоже не боксик единым мешем))) а дверь классическая с порталом и карнизом) и каждая деталь отдельная
На сайте c 02.06.2008
что это? скейл? очень бы пригодилось...
Великий Новгород
что это? скейл?
масштаб (scale)
На сайте c 13.06.2008
Bharata Varsha
В утилитах есть "rescale world units" - как раз, думаю, для этих целей) Предвариетльно выбрать в систем юнитах нужные ед. изм., а затем сделать рескейл сцены.
что это? скейл?
масштаб (scale)
не сразу поняла, спасибо
На сайте c 25.12.2017
Очень важный вопрос, ребят.
А что происходит с UVW Map?
Если в нём стоит real world size, то на отскейленном объекте текстура будет отображаться некорректно. хелп
Зачем скейлить объект? РесетХформ?
На сайте c 31.05.2018
Если еще понадобится кому то  Customize-unite setup-system unit setup   и там 1 юнит = на то что вам нужное
и никакого топора ненужно все идеально будет
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Цитата MARSA_DESIGN:
Если еще понадобится кому то  Customize-unite setup-system unit setup   и там 1 юнит = на то что вам нужноеи никакого топора ненужно все идеально будет
Полностью согласен Без всякой головной боли.
Нарисовал бокс 10х2х2 инчей затем перешол в мм обратите внимание какими стали размеры1 дюйм (инч) = 2,54 см неполенился сделал скрин.
На сайте c 04.03.2014
Москва, Россия
Отас!!!!!!
