Перезагрузка ПК во время рендера
На сайте c 08.05.2009
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема на рабочем ПК............3dsmax2009design 32bit (не говорите про 64 бита, нет возможности поставить), Vra-y 1.5 SP2 Небольшая сцена (кусок интерьера с компьютерным столом у окна).........настройки рендера средние. При рендере картинки 1280х960 происходит перезагрузка ПК, при чем перед тем как перезагрузится мелькает синий экран с какой то ошибкой, но настолько быстро, что не удается разобрать что такое.........помогите!!!
На сайте c 16.03.2008
Орск
всё таки лучше)
синий экран это вроде как железяка не в поряде,попробуй без матов отрендить,если опять 25,то точно железяка вроде
если нет то кусками рендерить,как вариант
если всё же компутер,зовём Ди,Максорога,и других железных делов мастеров
update
пылесос тоже вариант)
тогда пропылесосить
я серьезно
всё таки лучше)
update
Спасибо, попробую. Подозреваю, что дело в железе............что то с чем то не дружит, а вот, что с чем не пойму. ЖЕЛЕЗНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА........ОТЗОВИТЕСЬ
Пылесос не вариант, новый ПК!!!
На сайте c 29.06.2007
мультиаккаунт
Самый просто вариант - бп не тянет нагрузку и при максимальной нагрузке проц уходит в перезагрузку. Возможно гонит память, что встречается чаще. Вот и знай.
очень похоже на перегрев. Пылесос с этим помогает. Но дело может быть и серьёзнее... Перегрузка тоже вероятна.
Кстати синий экран не всегда железо. Иногда и драйвера и версия виндовс (у меня на 7-ке RC7600 бывало изредка, а на другой версии перестало. Хотя тоже может драйвера...)
Самый просто вариант - бп не тянет нагрузку и при максимальной нагрузке проц уходит в перезагрузку. Возможно гонит память, что встречается чаще. Вот и знай.[/quote]
С возможными причинами понятно, что делать подскажите...........как исправить......???
На сайте c 03.08.2009
у меня синий экран также быстро мелькал,когда полетела одна из планок оперативки.
но программеры вначале заставили меня записать цифры с кодом ошибки,а потом сказали:ищи поврежденную планку памяти.нашли.заменила.все работает.
На сайте c 26.09.2008
А если статик на авто поставить, возможно не такой перегрев у железок будет.
На этом ПК сначала стояла ХР SP3 ZVER........сразу переставить не получилось , пришлось работать на этой операционке, т. к. 3D второстепенная задача критичного ничего не возникало (до момента рендера в более менее приемлемом качестве)..........и сразу перезагрузка при рендере.......грешил на ZVERя.......поставил проверенную ХР, то же самое..........завтра буду пылесосить...............
Ребят, спасибо большое..........завтра буду пробывать........от пылесоса, до памяти.........о результатах отпишусь
На сайте c 18.11.2009
Одесса
а у меня похожая проблема:
виндовс 32bit, Vra-y 1.5 SP2 , макс 2009
При рендере выходит окно с крестиком на красном фоне и текст: UNHANDLEND EXCEPCTON Memory allocation failure и т.д... Посоветуйте, плиз, что можно сделать, чтоб хоть как-нибудь отрендерить, а то жалко времени потраченного на создание сцены...
У меня такое было............по моему это нехватка памяти..........в моем случае помогло облегчение сцены........вплоть до удаления не попадающих в камеру объектов........
На сайте c 14.04.2007
Россия, г. Уфа
Была точно такая же проблема, но давно. Начал с простого и как оказалось очень верного решения, проверять антивирусом (ESET Smart Security). Когда доходил до папки 3d max в моих документах, происходило тоже самое (перезагрузка). Методом вычисления нашел файл, который и был виной, удалив его все стало нормально работать. Надеюсь и у Тебя проблема окажется в нем. Как назывался к сожалению сказать не могу, не помню.
Оперативка тут не причем, макс вылетает, но комп не перезагружается при этом. По крайней мере никогда с таким не сталкивался, когда еще работал на 32 битах.
интересно а почему комп новый,а 64 бит - не вариант
На сайте c 14.05.2008
Баку. Азербайджан
eto tochno iz-za nehvatki BP. Po krayne mere u menya toje takoye ))) yeshyo ne pomenyal BP.
мультиаккаунт
Сначала сбросить частоту на минимально возможную, отключить ядра кроме одного и прорендерить. Если получилось - значит проц, если нет - меняешь планки памяти местами. Если опять не получилось - бери у кого хошь други и пробуй с ними.
Основная работа с Базис мебельщик (черт меня дернул с этим связаться........), на 64бита нужен драйвер который только на оф. сайте БАЗИСА и платный. При чем этот самый базис с win7 вообще не дружит........хоть 32 хоть 64бита
На сайте c 09.10.2006
Kiev Ukraine
вариант с которым сталкивался сам - на 2009 х86 стоял мультискаттер. иза за его длл - при загрузке или при начале рендера - синий экран с ошибкой - диск.сис
лечил - удалением этой библиотеки.
Кроме Vra-y из внешних ничего не стоит
