Цитата ni_claus_:
Человек хочет получить помещение с душем и инфракрасной кабиной, обшитое вагонкой.
Инфракрасная кабина не подразумевает повышенной влажности (на ИК-маты или рефлекторы не поливают водой), поэтому особой гидроизоляции внутри кабины не требуется. Другое дело фольга (лучше на бумажной основе, чтоб не шуршала при каждом открытии дверей) - она обеспечивает дополнительную теплоизоляцию за счет отражения инфракрасных волн.
Одним из важных моментов при монтаже саун (о котором знают даже не все банные монтажники) является то, что каркас сауны не должен жестко крепиться к капитальным стенам. Сауна должна иметь возможность как бы "скользить" вдоль стен при деформации её каркаса.
В общем и целом каркас имеет структуру:
Основная обрешетка - калиброванный брус 50х40, с шагом 600 мм (под размер утеплителя)
Утеплитель, который закладывается между брусками обрешетки: 50 мм для стен и 100 мм для потолка. ВАЖНО! У нормальных производителей существуют отдельные линейки утеплителя специально для саун!
Слой фольги на бумажной основе. Швы проклеиваются фольгированным скотчем.
Слой контробрешетки, перпендикулярной основному каркасу. Достаточно нарезать из вагонки (8-12 мм толщиной). Прижимает собой фольгу. с шагом 500-600 мм. Кроме жесткости, обеспечивает дополнительную циркуляцию воздуха с обратной стороны вагонки
Вагонка. Как правило шьётся по горизонтали шипом кверху (чтоб вода в случае её попадания на стены не затекала в пазы). Пришивается скрытыми шпильками. на всех видимых поверхностях не должно быть никаких видимых шляпок гвоздей или саморезов - чревато ожогом!
Если ИК-излучатели имеют форму рефлекторов (в объёмном металлическом корпусе) - необходимо продумать сзади между деревянным каркасом и излучателем хотя бы 50 мм воздушного зазор в качестве дополнительной теплоизоляции.
Полы не требуют отдельной подготовки. Просто плитка. А сверху монтируется съёмная напольная решетка из досок полога (24-26 мм толщиной).
Хорошо бы предусмотреть вытяжной канал из расчета тяги 4 объёма парилки в час (притока для таких саун обычно достаточно под стеклянной дверью)
