Пищит системник во время рендера
На сайте c 05.06.2009
Добрый день. Такая проблема: во время конечного просчета, после лайткэша и ирмапа, начинает пищать, что-то в системнике. В других ситуациях, работает нормально. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
На сайте c 06.04.2011
Пищит системник или безперебойник? Если безперебойник то значит он не тянет просто. И его нужно заменить. При рендеринге нагрузка на процессор идет по максимуму. Поэтому потребляемая мощность возрастает. И поэтому нужен более мощный безперебойник. А если сам системник то скорей всего идет перегрев. И с этим шутить не стоит.
На сайте c 28.12.2007
Если системник пищит - открываете БИОС и смотри что там не так, как правило последние версии биось выделяют проблемные позиции
На сайте c 22.10.2010
почистите от пыли системник)
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Dimitrick пищать могу в системнике дросели (обмотка вибрирует на каркасе из-за не плотного прилегания или плохой проклейки) в блоке питания и на материнской плате. На материнке можно попробовать в BIOS (смотрите форумы по вашей плате) изменить настройки, в блоке питания к сожалению без разборки не обойтись, и не всегда это лечится, там нужно дросели проклеивать. У блоков питания этим часто грешат Corsar определенных серий, хотя это не отражается на их характеристиках.
На сайте c 17.04.2008
Может так?
На сайте c 20.12.2011
Последите за температурой камня и ядер. Если сильно греется - поменять термопасту и кулер заменить, может кони двинуть.
На сайте c 28.04.2009
Была такая проблема. тесты показали перегрев проца. Замена термопасты решила проблему
На сайте c 29.12.2008
Термопасты, кулеры - зачем всё это.
Дешевле всего выдрать провада из динамика, и писк пройдет.
Шутка с 1 апреля.
На сайте c 29.01.2008
Это кулера взлетают, придерживайте системник, а то унесут.
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Перегрев, вот и пищит, у самого так было, паста засохла, и грелось до 80 градусов, после замены пасты на дорогую и хорошую, температура упала на 15 градусов.
На сайте c 18.06.2012
превышение допустимой температуры процессора
обычно при превышении допустимой температуры должен либо вылезать синий экран, либо комп должен автоматом выключаться, но не пищать
Account is banned
Алло, вы прикалываетесь что ли. Причем сдесь процессор. Держите кулер, а то улетит. С 1 апреля
На сайте c 13.09.2009
Україна
В большинстве BIOS по умолчанию установлены звуковые предупреждения о повышении температуры компонентов материнской платы или процессора при достижении например t=75 град (максимальная температура процессора как правило выше - например - Tj max = 80). таким образом при увеличении температуры близкой к максимальной Вы получаете звуковое предупреждения, далее при дальнейшем повышении температуры происходит тротллинг - отключение одного или нескольких ядер, понижение частоты процессора, что приводит к снижению производительности процессора, но уберегает от перегрева.
Перегревается процессор вследствие неправильно подобранного кулера, плохой или пересохшей теплоотводящей пасты, загрязнений внутри корпуса или радиаторов кулера и др. проверяйте и почитайте здесь:
http://sebeadmin.ru/cpu_overheat.html
