Добрый день. Такая проблема: во время конечного просчета, после лайткэша и ирмапа, начинает пищать, что-то в системнике. В других ситуациях, работает нормально. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Пищит системник или безперебойник? Если безперебойник то значит он не тянет просто. И его нужно заменить. При рендеринге нагрузка на процессор идет по максимуму. Поэтому потребляемая мощность возрастает. И поэтому нужен более мощный безперебойник. А если сам системник то скорей всего идет перегрев. И с этим шутить не стоит.
Dimitrick пищать могу в системнике дросели (обмотка вибрирует на каркасе из-за не плотного прилегания или плохой проклейки) в блоке питания и на материнской плате. На материнке можно попробовать в BIOS (смотрите форумы по вашей плате) изменить настройки, в блоке питания к сожалению без разборки не обойтись, и не всегда это лечится, там нужно дросели проклеивать. У блоков питания этим часто грешат Corsar определенных серий, хотя это не отражается на их характеристиках.
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Перегрев, вот и пищит, у самого так было, паста засохла, и грелось до 80 градусов, после замены пасты на дорогую и хорошую, температура упала на 15 градусов.
В большинстве BIOS по умолчанию установлены звуковые предупреждения о повышении температуры компонентов материнской платы или процессора при достижении например t=75 град (максимальная температура процессора как правило выше - например - Tj max = 80). таким образом при увеличении температуры близкой к максимальной Вы получаете звуковое предупреждения, далее при дальнейшем повышении температуры происходит тротллинг - отключение одного или нескольких ядер, понижение частоты процессора, что приводит к снижению производительности процессора, но уберегает от перегрева.
Перегревается процессор вследствие неправильно подобранного кулера, плохой или пересохшей теплоотводящей пасты, загрязнений внутри корпуса или радиаторов кулера и др. проверяйте и почитайте здесь:
