Pivot Point
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Доброго времени суток всем!
Мне нужно сделать анимацию вращения бочки миксера ( бетоновоза).
Никак не могу правильно выставить опорную точку для этой бочки.Пробовал подгонять вручную, но точно по центру бочки не могу выставить и при вращении бочка скачет вверх-вниз.Подскажите пожалуйста, как точно выставить Pivot Point.
Спасибо!
[img][/img]877e74b667ect.jpg
На сайте c 22.09.2011
А что, нажатие этой кнопки, дает неудовлетворительный результат?
Запорожье
К сожалению нет.
Ни как не могу сделать, чтобы ось Y шла строго вдоль центральной линии бочки
[img][/img]2906177a2767t.jpg
На сайте c 16.05.2010
ну вроде по Local Вращение поставить и буит как нужно, наверное
На сайте c 04.12.2007
можно попробовать выровнять по бочке какой-нибудь объект(цилиндр, например) по оси бочки. И выравнивать пивот уже по цилиндру.
Или наоборот - бочку скопировать инстансом и выравнивать бочку по чему-то вертикальному, а потом пивот бочки выровнять по бочке.
Да там и так Local . - Просто водила в конце смены прихватившеийся бетон кувалдой счищал, вот бочку и повело!
А если серьезно, то скорее всего, Ваша бочка где то имеет "выпирающий" элемент. Вообще то диагноз по фото - удел продвинутых экстрасенсов.
На сайте c 14.10.2011
Попробуйте скрипт, устанавливающий pivot по двум вершинам: http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/pivot-by-2-vertex
(я не пользовался, но выглядит правдоподобно).
И да пребудет с вами Гугл.
На сайте c 31.10.2008
Модель не сложная, я бы перемоделил основу бочки по новой и к ней уже приаттачил детальки из старой модели(если надо).
Запорожье
Спасибо!!! Всем +!
Помог способ voverrr !
Хотя сегодня ночью я так пытался сделать и не получалось. Действительно утро вечера мудренее!!!
