ПК включается не с первого раза. (решено)
На сайте c 10.08.2009
Привет Форумчанам! Пол года назад обновил ПК и все никак не могу его усмирить)) Периодически вылезают всякие неприятности.
Сейчас главное беспокойство - ПК не включается с первого раза или вовсе не включается... то есть при нажатии  на кнопку power ничего не происходит - кулеры не запускаются, материнка не стартует итд. В выключеном состоянии все подсветки на материнке работают. варианты происходящего:
1) При нажатии на кнопку Power ПК включается со второго нажатия
2) При нажатии на кнопку Power ПК включается спустя несколько секунд, а то и десятков секунд
3) При нажатии на кнопку Power ПК включается только после танцев с бубном - отключения/включения питания на пилоте или на блоке питания.
Поочередное отключение комплекетующих не помогает. Естественно грешу либо на БП либо на материнку.
P.S. вздутых кондеров и других видимых причин не обнаружил.
Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Решение: помогла замена БП на новый.
На сайте c 06.02.2012
У меня такое было на старом компе.
Решил эту проблему купив новый комп. Так и не понял в чём был прикол.
На сайте c 30.12.2009
В БП кондеры проверь
На сайте c 06.06.2017
Может, в проверенный сервис отдать?
А батарейку CMOS-памяти пробовали поменять?
Комп разогнанный? Пробовали запустить первый раз без подключенных usb-устройств?
Вздутых нет... по крайней мере не видно подобных дефектов. Проверить ПК с рабочим БП возможности нет( Ну и теоретически такая проблема должна проявляться и в момент работы (нагрузки) ПК, а проблемы только при старте.
Все пробовал. ПК на гарантии все кроме БП. Соответственно сервисники 100% спишут все сразу на него, а везти в сервис далеко и не удобно. Сперва вот пытаюсь выяснить было ли у кого подобное и с чем может быть связано.
А что за материнская плата?
может холодная пайка, при тепловом расширении замыкается и дефект пропадает
ASUS ROG STRIX X299-XE GAMING
32Gb DDR4 2666MHz Corsair Vengeance LED
Intel Core i9 7900X
GeForce GTX1080 Gigabyte WindForce
500Gb Samsung 960 EVO Series
NZXT Kraken X62
Corsair AX860 (860W)
Вариант, но маловероятно. Больше похоже на срабатывание какой то защиты или вроде того(
но я бы кондеры в бп бы все поменял и на фильтре и на выходе, чтобы точно исключить пульсации при пуске
Ну последние валявшиеся в кармане кондеры я уже использовал. ) Может все таки найдется кто то с похожей проблемой)
На сайте c 26.08.2010
Проц не разгоняли?
Цитата Zava:
Проц не разгоняли?
Сейчас BIOS выставлен по дефолту
Цитата Evilis:
Память установлена в первые 4 слота или во вторые?
Через один если не ошибаюсь. Слоты менялись... память перевтыкалась. Как это связано со отсутствием старта материнки?
предложу еще версию, что неисправна кнопка пауер на системнике. И БП я бы поставил сеасоник, корсары это понтовые игровые БП
Во-первых повторю - ПК может стартануть через несколько секунд после нажатия кнопки... то есть не с пятого нажатия, а с первого, но спустя время, а значит исправность кнопки отпадает. Во-вторых БП корсар - это на сегодняшний день самые надежные БП по всем показателям (не мое мнение)... Если речь о бюджете то Чифтек. Сеасоник неплохие БП, но первые места он точно не занимает)
На сайте c 19.02.2011
Отверткой умеете запускать комп? Это когда замыкаются контакты кнопки power не кнопкой, а отверткой. Посмотрите как ведет себя тогда комп на старте. Если исчезнет проблема, значит кнопка.
раз почти все проверили, то в поиске безумных идей поищите на www.tomshardware.co.uk что-нибудь
примеры:
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2920022/boot-time-turn-boot.html
Power supply or BIOS
The board will have a dual BIOS and if the first one is not working it can produce symptoms like this .
Update to the latest BIOS , even if you have the latest copy already .
Follow the instructions exactly .
If that does not work then it is almost certainly the power supply
(но у вас на плате нет dual bios, отпадает)
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2292935/boot.html
Either raise the CP/NB voltage as suggested or drop the DRAM to say 1600 9-9-9-24, the CPU is onl rated up to 1866, to run 2133 may well require voltage increases to DRAM and/or MC (memory controller) which is normally the CPU/NB voltage
пару ссылок отмел, потому что там при запуске вентиляторы запускались. но на всякий случай:
- http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-3794050/fails-boot-time.html
- http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1773872/boot-time-cpu-led-stays-time-booting-works-fine.html
- http://www.tomshardware.co.uk/forum/331283-31-boot-time
На сайте c 16.09.2009
https://www.asus.com/us/Motherboards/ROG-STRIX-X299-XE-GAMING/HelpDesk_BIOS/
Плата новая, а значит биос - сырой 100%, сталкивался с таким дважды уже.
Проблема скорее всего в алгоритме инициализации самой материнки. Решение - обнова биоса. Возможно они даже ещё и не исправили это).
Карта новая, а значит биос - сырой 100%, сталкивался с таким дважды уже.
Вот очень даже салидарен в этом. При покупке обновление биоса не увенчалось успехом - обнова оказалось очень корявой. Проверю, если исправили то обновлю и буду тестить.
Повторю - ПК может стартануть через несколько секунд после нажатия. То есть не с 5го-10го нажатия, а с первого, но спустя время. Проблема не в кнопке)))) Но спасибо за совет
примеры:
Много чего копал в этом направлении... но проблем аналогичных не нашел. Чаще всего либо стартует материнка, но не запускается система, либо ПК не стартует вовсе. Но спасибо)
т.е. не обновлял с самой покупки?) Там биосов к ней уже маленькая тележка)
