Плагин An Ivy Generator. Вопрос.
На сайте c 21.04.2008
Доброго времени суток всем!
Нужна помощь по настройке параметров плагина An Ivy Generator. Нужно сделать решетку, обвитую плющом, а по факту получается, что растение "растет" не только по решетке, но и вокруг нее, причем на довольно большую площадь. Если потом удалить лишние ветки и листики, то совсем куцо остается.) Можно ли как-то задать ограничения по направлению роста плюща?
На сайте c 25.04.2008
saramary
да...оно как-то обзывается типа "возраст" или как-то так
Есть параметр "age", думаю, ты о нем говоришь... Сейчас стоит, только не падай , 306. Надо сколько поставить, чтобы он строго вверх рос?
Что-то не то... Поставила stop на 5 - вообще почти не вырос, поставила на 50-ти, опять во все стороны прет!
saramary
а чтобы "вверх", понижай гравитацию!
Гравитация уже 0,1... В стороны прет, как на дрожжах!
saramary
что-то не так.
Покажи настройки.
попробуй поставить низкую гравитацию (-1200) и пустить СВЕРХУ вниз
Вот настройки:
http://s006.radikal.ru/i213/1010/47/c0496c02e2b2.jpg
И при этом еще и стебель почти не видно...
Слушай, а как это "пустить сверху вниз"? Как направление задать?
ну убери землю временно. Если нужно чтобы и на земле было - сделай отдельно дополнительно ещё один "пучок". В максе соберёшь.
Когда создаю этот плющ, на экране есть объект решетки (вертикальный, ессно) и все. Потом создаю gwIvy. Я хочу сказать, naigun, что земли-то и нет как таковой...
Если так и не получится плагином сделать, можно как-то размножить объект "лист" вдоль сплайна-стебля?
На сайте c 02.04.2007
saramary
Если я правильно понял проблему, то можно попробовать так -
Создать в плоскости решетки Plane, на Plane создать плющ(по Plane плющ растет корректнее), убрать этот вспомогательный плейн и подкорректировать вручную плющ по решетке.
На картинке плейн отодвинут от решетки уже после создания плюща.
Настройки плюща - по умолчанию(кроме толщина - 5мм, сегментов -
Retir, пошла тестить...
Спасибо, стало гораздо лучше! Все равно по сторонам растет, но уже гораздо меньше.)
Кстати, а где такой листик прикольный можно найти?
На сайте c 29.03.2008
На сайте продукта есть текстуры и маски. Энжой =)
saramary
Этот листик был по-умолчанию, если вопрос был задан мне.
Retir, тебе. Странно, у меня по умолчанию скучные прямоугольники вместо листиков.
Sample, скачала текстуры. Насколько поняла, листик этот маской делается уже через материалы. А файлы с расширением .mxm - это что за зверь такой?
Спасибо большое всем, кто помогал, а retir-у особое! Правая рука - плюс к репутации, да? А то разобрать не могу.
saramary
Это скорее всего то же самое, что и было в предыдущих постах
но, на тот случай, что не очень корректно залилось на файлообменник, решил повторить.
http://narod.ru/disk/25784889000/gwIvy_v0.94b-max-guruware.rar.html
Это -то чем я пользуюсь сам.
Здесь листики по-умолчанию именно такие.
Retir, моя признательность не знает границ в пределах разумного!) Спасибо огромное!
saramary
Лишь бы получилось, вдруг я ошибся.
А, вообще-то - Успехов!
Retir, скажи пожалуйста, у тебя листики такой формы получаются сразу после того, как растение выросло? Спрашиваю потому, что по твоей ссылке на пустую страницу попадаю, скачать не могу.
saramary
Да, действительно, что-то народ хулиганит.
Кинул на депозит
http://depositfiles.com/files/bjsu77bjf
может здесь лучше проскочит.
По этой ссылке тот файл, что и у меня...
Смотри, как я делаю: генерирую растение, получаю вместо листиков прямоугольники. Потом пипеткой - и вижу многосоставной материал, для которого у меня нет файла .tga Что не правильно делаю?
Забыла написать, что среди скаченных с сайтаhttp://graphics.uni-konstanz.de/  ~luft/ivy_generator/ текстур файлов tga тоже не было.
