На сайте c 29.07.2007
Saint-Petersburg
29.12.2022 10:06
Нужно рандомно раскидать объекты по сетке. Был какой-то плагин, но не могу вспомнить название
Railclone
Быстрей руками разложить, чем вспоминать.
На сайте c 16.10.2006
29.12.2022 10:23
Saint-Petersburg
29.12.2022 10:31
Нужно в один клик заменять один объект на другой или добавлять чтобы рандомно раскидывал 2-3 разные модели. Что-то типо модификатора Material By Element, который работает с материалами, но нужно с моделями
Райлклон классная штука, но хотелось бы не нагружать систему, был вроде какой-то мини плагин, что-то типо randomize clone element
вроде толи раскидывал объекты на плейне по сетке
Кстати, чтобы рандомно разложить ручками (покрутить\поскейлить), то хороший скрипт Random Selector часто им пользуюсь
VIDEO
Спасибо, пока попробую railclone, если не найдется тот который искал
На сайте c 15.09.2010
2 Trofei
Можно скаттером. Или действительно просто руками разложить, не так их там и много.
Saint-Petersburg
29.12.2022 10:59
Вот допустим есть 2 (или 3) модели, как их быстро рандомно разложить на плоскости?
Зачем вам быстро? Сделайте за 10 минут руками, а то клиент скажет, что тут не за что платить, раз это так просто.
Saint-Petersburg
29.12.2022 11:10
Ахахахах Да ручками я могу, эт просто для себя нужно - вот типо одну модель рандомно раскидал\покрутил\позеркалил, НО если нужно добавить в этот рандом еще одну модель - то опять все по новой, удаляй и крути верти))
Ну так скаттер как-раз для этого же и создан. По одному клику добавлять/удалять модели из набора. Правда не сможете легко менять точечно модели.
Saint-Petersburg
29.12.2022 11:23
А скаттер разве не хаотично раскидывает? Мне нужно в "ровную сетку", но чтобы модели вращались\зеркалились хаотично
Или я что-то путаю - не могу найти кнопку в скаттере отвечающую, чтобы сделал ровную раскладку... подскажите пожалуйста
Делает и хаотично и в сетку. Выше как раз показали
Saint-Petersburg
29.12.2022 11:47
О спасибо огромное - вроде оно самое! Попробую с параметрами разобраться
Если регулярно - то вот в этом режиме настраивать.
Saint-Petersburg
29.12.2022 12:19
Цитата Evilis :
Можно по UV map. Рандом плашек по Rnd seed. Можно использовать еще и Frequency.
Эх, как понял он их не вращает и не миррорит (все плашки смотрят в одну сторону)
Как только вбиваю Rotate по Z то все плашки рассыпаются
Получается Скаттер только рандомно раскладывает плашки, а отзеркалить хаотично нельзя?
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
29.12.2022 12:29
Поворот от 360 до 360 градусов. Изменение нулевое, вот он и не вращает. Надо от 0 - 360. Scale -100 до +100.
Вот только нужен еще один параметр , шаг. Который укажет что поворот может быть только с гагом 180 градусов. А scale с шагом 100.
А то так он вообще рандомно все разложит.
Saint-Petersburg
29.12.2022 12:35
Нет тут дело в другом - если вбить отличающиеся параметры вращения, то вся плитка "разваливается"
Т.е. получается - вращать рандомно ВООБЩЕ нельзя - нужен параметр миррор, чтобы плитки зеркалить вверх\вниз - вправо\влево
Потыркал - вроде нет такого параметра(
Эх скаттер оказался почти идеальным инструментом, но к сожалению в параметрах рандомизации не оказалось параметра миррор вверх\вниз - вправо\влево
ну трагедия)))) добавьте в скаттер ещё один тип плитки - отзеркаленный
Saint-Petersburg
29.12.2022 12:39
О спасибо, чет мозг в эту сторону вообще не сообразил)
добавь в скаттер зеркальные элементы
