Плетеный плафончик. Как смоделить?
На сайте c 18.07.2007
Оренбург
Коллеги, нужна ваша помошь. Ума не приложу как можно смоделить такой вот плетеный плафончик?
На сайте c 26.03.2010
Харьков
Уже видел тему по этому плафончику....
Для макросъемки делать качественно геометрией (сплайнами)
Для общих планов хватит и opacity
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
если качественно нужно, тогда сплайнами)) потом модификатор на них sweep и усё у ажуре) я бы начал с примитива прямоугольник...
можно slice-м нарезать... можно пару десятков витков геометрией сделать и текстурку соотвественную)
На сайте c 25.07.2011
Можно куб с текстурой и типа каркаса что-нибудь.
Оренбург
что сплайнами это понятно, и что свипом тоже, Главный вопрос как намотать сплайны, понятно что ручками, но может можно как то оптимизировать процесс?
а если прямоугольник гарментои и латтис сверху ?
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
оптимизация в данном случае методом текстуры
что делает модификатор свип?
На сайте c 16.04.2008
Koooooooooooooooo+1
А так, сплайнами. Мда, не быстро это будет!
На сайте c 28.11.2007
простой бокс,прменить к нему tessellate повкусу,затем в эдитполи,затем выделяеш все рёбра и применить create shpe from selection ,и задать толшину сплайнам
На сайте c 28.01.2007
Odessa
если не сильно близкие ракурсы то я бы сделал так:
взял одну сторону сделал бы сначала, для этого взял сплайн сделал бы пару десятков копий и скриптом ObjectRandomizer3.0 с некоторыми настройками вращения в одной плоскости и сдвига получил бы подобный узор, потом обрезал бы края для получения одной стороны светильника, можно так сделать каждую либо просто поворотом и мирором скопировать на остальные, потом сплайнам кинуть sweep и настроить прямоугольный профиль....
для боле детальных ракурсов придется делать скрупулезно все руками )))
в advPainter есть такая штука как TootPaste. то бишь зубная. Рисуешь кисточкой, а за кисточкой линия тянется нужной толшины. Может также и поверх уже нарисованных рисоваться. только изначально рисует круглую, но в настройках сплайна потом можно сменить на прямоугльник (sweep не нужен)
страна Грёз
тебе оно не нужно, поверь... он для нудоб типа меня что бы в настройки сплайнов не лезть... что бы при возможности копировать свойства... в общем настроек больше и как следствие возможностей... для меня удобнее...
Создаём боксик. Поверх него примитив прямоугольник, в edit spline. и потягуши за вершины... я бы так делал, если нужна детализация и точность.
Харьков
вот боксик, с lattice и еще один с двумя face объединенными bridge
Для задних планов - более чем.
Opacity
Diffuse
На сайте c 07.02.2011
Попробовал порисовать, первый это стандартный Graphite Modeling Tools - Freeform - PolyDraws - Strips
второй просто Quick Sliсe - Чамфер - Детач и так далее
Свип и сплайны на боксах дают плохой р-тат, перекручиваются как угодно.
Или можно взять большую плоскость, порезать Квик Слайсом, Детачить сплайны, лучше их выровнять на углах, но и без этого получится, применяем свип, а потом через несколько симметри добиваемся куба
Оренбург
да да я тоже к такому выводу пришла, ковыряюсь с ней сейчас)
Свип перекручивает как попало на углах если форма сплайна "не ровная" что с Banking, что без, как заставить свип работать ровно я не знаю, если кто то знает сей секрет был бы рад услышать)
страна Грёз
не как попало, а как укажешь. Нужно аккуратно строить линию изначально... по правилам) А что бы эти правила уяснить придётся сперва повозиться
упражнение такое: содаёшь сплайн на поверхности, затем кидаешь на него модификатор swep, или выставляешь у сплайна сечение прямоугольника с разными значениями сторон... шоб видно было, пока сплайн расположен в одной плоскости,.то всё зеир-гуд тоесть его не крутит, но как только ему добавить точку и изенить её положение по трейтьей координате, его начнёт крутить, т.к. машина не пониает чё ты хочешь. нужно добавить ещё парочку точек (правильно), что бы выровнять такое положение.
По три вершины на угол, понятно, сработает, лучше углы вообще прямыми оставить, но это мелочи.
страна Грёз
По три вершины на угол, понятно, сработает.
ну если понятно, тогда в чём вопрос?
технология пофиг на то как оно крутит изначально, потом в конце партии сплайнов на конце вертексов применить инструмент радиуса (fillet) и усё выровняетса... как то так
