Бирки
Поиск моделей
В закладки
В закладках
Плинтус!
Таточка21
На сайте c 17.07.2010
Привет всем! Ищу в инете модели плинтусов ничего не могу найти( Скиньте пожалуйста ссылочки на хорошие 3д модели плинтусов.
Заранее СПАСИБО!
ПЛАСТИК
Активность: 9
На сайте c 23.07.2009
какие еще модели плинтусов? они делаются в два клика. Лофтом или модификаторами
olyny
Активность: 567
На сайте c 09.08.2008
Роттердам
20.08.2010 23:41
правда это молдинг, но его можно легко адаптировать под плинтус.
Nightt
Активность: 15283
я вот не помню, но была тема именно с профилями всяких разных плинтусов
jocker
Активность: 13080
На сайте c 23.12.2006
21.08.2010 00:27
Таточка21 модели гауди скачай там много чего что тебе пригодится.
kulibin
Активность: 115
На сайте c 23.10.2009
В болшенстве случаев его особо не видно , по этому я просто Sweep на сплайн натягиваю ,
угол 35-40х15-25 мм. толщину и радиуса по настроению .
так же иногда карнизы из связки 2-3 свипов .
dimkaxxl
Активность: 11
На сайте c 09.11.2007
21.08.2010 11:02
Плинтус проще сделать, чем найти: рисуешь сплайн по периметру помещения, рисуешь сечение плинтуса, заходишь в Compound objects, активируешь Loft, выделяешь сплайн периметра помещения нажимаешь кнопку Get shape. Плинтус готов. Если нужно уменьшаешь масштаб плинтуса в deformations.
Zub0
Активность: 387
На сайте c 28.01.2007
Odessa
21.08.2010 12:44
sweep работает корректнее в некоторых моментах на сколько я помню, поэтому я его пользую )
Прожарка
ПК включается только после отключения от сети.
Позитивное
3D - Знакомства!
Chaos Cosmos
Как сделать такое изголовье у кровати,?
Новичкам! (3ds max)
Книги по 3д графике
Ошибки в работе сайта
Проблема копирования элементов объекта в Editable Poly
Визуализация интерьеров
Генеральный план парка
Подготовка модели для МКА
Необходимо разработать 3д модели лепного декора/скорректировать, детализировать имеющиеся
Создание 3D Модель ШУРУПОВЕРТА С КЕЙСОМ
Специалиста по созданию интерактивных плакатов
3D-визуализатор из Беларуси
Визуализатор в офис
Визуализатор в студию дизайна интерьера
визуализатор
3D-визуализатор
3d Визуализатор, 3d туры
3d визуализация интерьеров
3D визуализатор и моделлер
3D Визуализатор интерьера
