Плитка в MultiTexture
На сайте c 01.03.2019
Не получается! Floor Generator (ом) задана раскладка 600х600. Хочу вставить туда в шахматном порядке плитку двух цветов. Создаю VRayMtl, закидываю в нее мультитекстуру, через битмат добавляю 2 файлика jpg. В редакторе материалов отображаются нормально, по отдельности в перспективе тоже, а вместе не хотят. Никак! Ни в шахматном порядке, ни в каком другом? Почему так?
На сайте c 16.10.2006
при рендере должно быть нормально
Да, при рендере рендомно! ;) Упорядочности достигнуть не удается.
Потому что надо созданным плашкам вручную назначить нужные айдишники. И к ним уже привязывать текстуры.
Это можно сделать во Floor Generator?
На сайте c 30.08.2016
pinokkio
Если плиток всего две, то проще сделать их руками и потом расположить в нужном порядке.
Цитата darknia:
pinokkio
Именно так я все и сделал! :)
На сайте c 09.01.2009
Так мультитекстура и должна делать рандомно, чтобы шахматило -  надо использовать Tiles и туда всунуть две свои картинки
На сайте c 31.03.2008
Floorgenerator сам назначает рандомные material id. Управлять этим нельзя, отключить тоже.
Вместо мультитекстуры VrayMultiSubTex, потому что multitexture насколько я помню тоже полный рандом. Вообще 2022г. на дворе, пора давным давно забыть об этом плагине (мультитекстуре).
Нет. Постфактум как больше нравится, либо конвертнуть в поли, либо через модификатор. Естественно теряете возможность дальнейшего редактирования геометрии. Возможно есть скрипты, которые по заданным параметрам раскидывают айдишники.
Цитата -NiK-:
Вообще 2022г. на дворе, пора давным давно забыть об этом плагине.
Странно что они уже лет пять его не обновляют, только компилят под новые версии Макса. Дел на раз-два и обчелся.
По сути, добавить разброс айдишников по какой-то маске (по порядку, через один-два-три... и т.д.) Можно было бы инсталляшку сделать, которая бы ставила флорген и мультитекстуру. И рисунков генерации добавить. Те же кружочки для плитки. Либо цену сбивать, потому что за эту сумму он уже не выглядит привлекательно.
Я не про floorgenerator, а про мультитекстуру, т.к. у неё есть адекватная замена в каждом рендер движке. Впрочем, это же тоже плагин с cg-source.
Там короткая история. Эти плагины писал небезызвестный Jerry Ylilammi, видимо на заказ ребятам из cg-source. Какое-то время он поддерживал эти плагины и версии обновлялись, но он уже давным давно ушел заниматься более важными делами и отдал исходники этим заказчикам. Всё что умеют эти заказчики это скомпилить новую версию под макс. Даже не могут примитивные баги поправить.
С другой стороны, их тоже можно понять. Сами не умеют, платить за дальнейшую разработку вряд ли будут т.к. плагин никто не покупает и всё давно спирачено. Им уже наверное всё равно.
-NiK-, спасибо за информацию. В целом все логично, плагин условно уникальный, как и те что генерируют черепицу. Вроде и полезно, но лучше один раз в рейлклон вложиться и забыть про любую параметрику.
На сайте c 10.06.2021
На материал бросить чекер, после подогнать Юви мапом ( Тип 600х600+половину от шва)
К чекеру уже докинуть нужные текстуры. Это если две плитки
