PNG изображение поверх текстуры
Ребят, столкнулся с такой проблемой, нужно png изображение натянуть на модель которая имеет свою текстуру.
Пробовал использовать blend и composite материалы.
В случае использования blend материала,необходимо создавать маску(что не очень удобно) да и при позиционирование png с помощью UVW map выходит ерунда... появляются серые полосы
Дайте пожалуйста ссылки на уроки если такие имеются, или подскажите как правильно это делать.
На сайте c 23.07.2009
Вот этот замечательный тутор прочитай, очень все доходчиво изложено http://alieneye.ru/articles/fructis_tutorial/
Спасибо Downpressor ! пошел разбираться
Народ а есть способы кинуть пнг изображение поверх текстуры, не используя при этом blend материал? Видел как в блендере на объект кидали пнг изображение и таскали по всему объекту, без привязки к ID и прочих сложностей
ZeeFleX
а на объекте уже был материал с текстурой? В максе такое вряд ли получится, так как без бленда нужно будет засунуть две текстуры в один слот diffuse
есть ещё карта mix, но принцип тот же что у бленда - нужна маска
кстати, причём тут png ? можно jpeg
в png разве что можно дополнительно альфу хранить сразу, но она чаще мешает (по умолчанию смешивается с цветом) и нужна скорее чтобы засунуть текстуру в маску и там переключить на альфу
На сайте c 25.10.2011
Пенза
ZeeFleX, как вариант (извращение конечно, но всё же)) скопировать данный объект, конвертировать его в editable poly, удалить полигоны, на которых изображения точно не должно быть, а к оставшемуся огрызку применить материал, в diffuse которого твоя картинка, а в opasity - черно-белая маска твоей картинки (черный - прозрачный, белый - непрозрачный). Важно, что этот новый объект не должен быть в одной геометрии со старым, его поверхность должна как бы "покрывать" поверхность старого, в этом поможет либо масштабирование на сотую долю процента, либо перемещение на очень малую величину.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
ZeeFleX
да, можно... делается такое при помощи карты Composite, и одного из типов наложения. Принцип такой как в фотошопе. Не помню точно, давно практиковался. Тама какраз и твой Png пригодится с альфа каналом )
На сайте c 18.01.2008
а можно создать дополнительный объект вокруг бутылки (с отступом в доли миллиметра) и на него наложить текстуру с опасити
Спасибо большое всем кто помог советом! буду пробовать) как оптимальный вариант найду напишу
На сайте c 08.09.2008
Мэшаны, был отличнейший урок по пузырькам фруктис http://alieneye.ru/articles/fructis_tutorial/, но по ссылке ничего нет и больше нигде не ищется. Если у кого-то на харде завалялся или живая ссылка есть. буду весьма признателен. Да, не откажусь и от чего-то похожего.
Приложу картинку, может по ней кто-то вспомнит:
На сайте c 08.11.2008
Именно так бы и сделал, логично и плюс можно обратную сторону наклейки другим цветом сделать.
Максим_Ганжа: matof будет очень рад получить ответ спустя всего лишь четыре года.
white842, хороший ответ - как хорошее вино - требует выдержки
Ахаха я дату не смотрел, тема высветилась сбоку))))
Нашлось! Может еще кому-то пригодится: http://dgrigoriev.com/index.php/tutorials/115-tutorials/125-fructis
