По ночам творит что хочет!
На сайте c 17.01.2017
World
Ребят, раза два - три в неделю 3Д макс во время ночного рендера рушит систему и перезагружает... На утро нахожу такой лог в журнале события винодуса :
Windows успешно диагностировала низкое состояние виртуальной памяти. Следующие программы потребляли больше всего виртуальной памяти: QtWebEngineProcess.exe (13756) потребляет 97072893952 байт, 3dsmax.exe (6616) потребляет 43531059200 байт, а также 3dsmax.exe (19376) потребляет 42150424576 байт.
Т.е. этот QtWebEngineProcess.exe какой то решил захавать 92 ГБ! Я знаю, что он от 3д макса, но что творится? Кто боролся с этим?
3д макс 2020
Корона 5
Виндоус 10
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
попробуйте глянуть тут, может ваш случай..
StunBreaker, я вот смотрю на этот сайт. И что то он мне напоминает. Какую то фишинговую фиготу. Как то все шаблонно с тонной баннеров и намеков что у них нужно что то купить. Что то скачать и установить и все проблемы ваши решаться. Написана какая то шаблонная шняга. Будто бы сайт специально создавался таким макаром что бы любую проблему можно было под него адаптировать и напихать бесполезных ссылок на их софт и партнерский софт платный. Если отдельно погуглить по их софту то можно найти всякие стремные отзывы и старые и новые. Как то стрёмно все это выглядит. Может это у меня поиск глубинного смысла, так сказать "вдруг показалось" smiley-biggrin.gif
Красноярск
Earanak по ссылке я имел ввиду только содержание в виде текста, понять истинный ли это процесс или нет, чтоб удалить его - не нужно ничего устанавливать. )
На сайте c 01.02.2011
Подскажите, как решилась проблема? где копать? все точно так же. Хелп!
На сайте c 10.03.2017
Было такое, этот процесс появлялся из ниоткуда, хотя 3дмакс уже был давным-давно закрыт и хавал всю оперативку, однажды взбесив меня так сильно что я не стал разбираться и удалил файл) после чего макс перестал запускаться) решилось переустановкой 3д макса
Макс кстати 2020, на предыдущих версиях такого замечено не было
На сайте c 25.10.2018
Добавьте виртуальную память. Мой компьютер - свойства - дополнительные параметры системы - быстродействие - и там виртуальная память, можно добавить из любого диска.
Инфа здесь - https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-windows-6c70719b-d7b7-2ab3-d744-c88113c7e83a
Инфа здесь -�https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-windows-6c70719b-d7b7-2ab3-d744-c88113c7e83a
Ну проблема в том что эта фигня ест 90 гг Вирт памяти Макс намного меньше. Это причем происходит рандомно в середине ночи, придя утром приходится комп кнопкой перегружать ТК он "неале" не реагирует ни на что хотя работает, мониторы без сигнала. Эти же сцены с теми же настройками могу например посчитать днём параллельным процессом. Оперы 32 гига в системе, но эта хрень может происходить на сценах в 6 миллионов поликов. В то же время считаться легко на аналогичном компе другом. Насколько я понимаю в версиях до 20 Ки этого не было ТК вся это qt платформа ( это вроде с интерфейсом связано но могу ошибаться) появилась только с 20ки...
Я пробовала сегодня удалить файл тот, но Макс стал вылетать сразу после загрузки, пришлось вернуть) проштудировала ветку на автодеск хелпе, но там однозначного ответа нет, советуют апрейдмттся до 21((
Я после переустановки 2020 макса пока не сталкивался с этой проблемой около месяца, если же будет обратно такая напасть, то просто перейду опять на 2016, как по мне самый оптимальный макс)
На сайте c 21.04.2018
Рубцовск
По мне, так свежему максу доверия 0))  никогда на новую версию не перехожу, если с ее выпуска не прошло как минимум два года! Будет выносить мозг неимоверно, пока все допилят и доведут до ума, мое сугубо личное
Я в офисе, куда недавно пришла, пришлось пользоваться 20м, дома 19й,  таких проблем нет и не было слава богу, и в прошлых местах тоже.
Попробую переустановить, как вариант конечно думаю установить параллельно 19й и рендерить в нем. Но 20ку все равно придется оставить. Интересно что на втором компе в конторе такой проблемы нет хотя он со слов ио админа идентичен
название темы прям про моего кота. сорри за оф.
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
На 21м этот процесс присутствует !
На сайте c 30.10.2018
3д макс 2020
Корона 5
Виндоус 10
Вопрос: Что такое QtWebEngineProcess.exe?
Origin for Windows, выпущенный Electronic Arts, Inc., включает Windows Executable файл (QtWebEngineProcess.exe) в качестве составляющей пакета установки программного обеспечения.
Как бы макс тут вообще не причем.)
Симферополь
Как бы если его удалить , то макс как раз таки и не запускается вообщето!!
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Попробуй на ночь убить все процессы хрома. А так же все службы хрома поставить на запуск "вручную". Что бы он не автоапдейтился и т.д.
Так же удалить дропбокс, если есть.
А вот сегодня нормально посчиталось все. с включенным хромом и бОльшим разрешением. smiley-pardon.gif
На сайте c 16.10.2006
может присутствет разгон проца или памяти - для начала надо комп приводить в базовое состояние чтобы исключить любые внешние факторы.
Milky Way
Поведение хрома не зависит от вас. Сегодня они решили, что не будут насиловать ваш комп, а завтра - что будут. Что бы ваш компьютер стал таки вашим, нужно принудительно в ручном режиме перевести все внесистемные (а системные при помощи win10tweaker) службы в режим ручного запуска или режим "отключено". Не забывая закрывать сам процесс.
То-есть, даже если на момент когда вы последний раз трогали ПК у вас ничего и не было запущено, то это не значит, что оно не запуститься по таймеру или по отложенной задаче автоматически в фоновом режиме через 10 минут. Или что оно уже сейчас не запущено, просто в фоне как скрытый процесс.
Не зря начиная с вин 8 "мой компьютер" начал называться "этот компьютер". Просто нужно понимать что ваш ПК уже давно не только ваш =)
Кстати к этому процессу могут так же подвязываться скрытые майнилки вирусы. Но они обычно нагружают процессоры, а не память.
Уже боюсь сглазить, но кажется утилита по проверке и исправлению ошибок в системных файлах и реестре винды помогла.
