По разному отображается материал в рендере!
На сайте c 14.11.2015
Алматы
Добрый вечер! Подскажите почему один и тот же материал по разному отображается на разных объектах в одной сцене? На одних материал дерева светлей на других он же темней. Освещение одинаковое. Установлен 2016 Макс и корона.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
"Слайды давай!"
Алматы
Слайды не сохранил в спешке к сожалению.
Ижевск
Без них будет просто гадание. Как минимум нужен скрин настроек материала и рендер этих отличающихся объектов.
Алматы
Постараюсь сделать. А вообще сталкивались с таким?
Ижевск
Я - нет.
На сайте c 06.08.2013
Цитата dolfin:
почему
из-за рефлекта
Алматы
Цитата irishman:
Цитата dolfin:
почему
из-за рефлекта
Можно немного подробней)
На сайте c 16.03.2016
Разное положение объекта относительно источника света. В реале то же самое.
Алматы
На сайте c 23.05.2011
dolfin и....
Алматы
На плинтусе и портале камина применен один материал с одинаковыми настройками uvw map. Плинтус построен с помощью свипа. Пару раз уже такое было на объектах построенных с помощью свипа и лофта.
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Ну как бы всё правильно выглядит. Это свет, он так работает.
Если только на объектах с помощью свипа созданых проверь группы сглаживания, Положи сверху модификатор Smooth
На сайте c 04.01.2011
на всякий случай проверьте нормали полигонов, может где темнее нужно флипнуть
Алматы
Всем спасибо за советы. Поэкспериментируем)
Ижевск
На верхнем и нижнем элементах маппинг разного размера - потому на плинтусе текстура выглядит гораздо крупнее. Я бы объеденил оба элемента в один объект и через UVW Unwrap отмасштабировал развёртку.
Алматы
В том то и дело что маппинг стоит одинаковый. Я его даже скопипастил на всякий случай. Кроме размера и оттенок портала и плинтуса на рендере еще отличатся. С полигонами и сглаживанием эксперименты результата не дают. Попробою объеденить))
Такая тоже была когда то проблема с карнизом. Тоже свип.
Ставил когда то Берконмэпс. Возможно из за него.
На сайте c 18.03.2016
Цитата Mirfen:
"Слайды давай!"
Приветствую, может кто сталкивался с такой проблемой? Материал один, это в принципе один объект, нормали верно стоят, Материал ID так же одинаковые, группа сглаживания на всем объекте одна и та же, никаких фильтров не применено, это ни какой-то другой объект вылазит, просто почему то именно на этих участках такое затемнение....
Alex-RiD, похоже на артефакты при запекании. накиньте анврап юв выделите полики и проверьте текстуру, если в текстуре дело то в фотошопе исправьте
shinodem, не поняла. Вы как с синим горчичником разговариваете?
