Почему дисплейсмент в короне бывает таким отвратным?
На сайте c 27.03.2017
Порой сталкиваюсь очень кривой работой дисплейсмента в короне. Я подготовил 3 примера.
По тз нужно было сделать решетку с узорами кумико-  японские узоры такие. Сделал я очень просто нарисовав эти узоры в фотошопе, сделал блур, чтобы дисплейсмент был со скругленными краями, но получил вот что
Далее я обновил рендер:
вот одна из картинок, чтобы было видно блур:
Вот сетка модели, она простая из треугольных полигонов
Блин, не туда нажал и все опубликовалось, ладно, я сейчас докидаю остальные случаи
На сайте c 23.07.2010
https://clip2net.com/s/4d9wmFsвот этот параметр нужно снижатьи карту дисплейса делать без сжатия, т.е. не жпг а тифф или пнг
Далее экстерьер, я применил короновский материал к фасаду и вот что получил:
Здесь я применил к фасаду сабдивы, чтобы уплотнить сетку, думал дисплейсмент будет лучше, но как видно выше это не помогло, а вот удаление сабдивов чуть улучшило выдавливание, и кстати вот материал, который я применил, ну, я в фотошопе убрал несколько перегородок в текстуре, но все сделал аккуратно и сохранил в том же tiff:
Потом решил глянуть что будет если приблизиться:
Выглядит как буд-то норм, но видно что к верхней части начинает заметно ухудшаться.
Цитата CGmachete:
https://clip2net.com/s/4d9wmFs вот этот параметр нужно снижатьи карту дисплейса делать без сжатия, т.е. не жпг а тифф или пнг
Это короновские материалы, они все tiff
И последний случай относится к полотенцу, это тоже материал короны. На полотенце появляются странные клетки, как буд-то я чекер где-то примешал в диффуз.
поставил 1 пиксель и стало лучше на решетке, сейчас проверю на фасаде здания
С фасадом ничего не поменялось
Полотенце пришло в ному, когда отключил 2,5D дисплейсмент
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Я такие вещи лучше бы геометрией делал. Зачем забивать такими простыми вещами оперативу?
Дисплейсмент подразбивает геометрию обьекта на полигоны, и выдавливает нужные части.
Если появляются такие артефакты значит не хватает разбивки геометрии. А вдали хуже потому что дисплейсмеет стоит на screen и в зависимости от расстояния вдали разбивает на менее плотную сетку.
Что бы вдали было норм либо уменьшаем параметр px, либо ставим world который вне зависимости от ракурса подразделяет сетку везде одинаковой и тоже настраиваем параметр units.
У меня стоит корона 6 и пока что я вижу что 2,5d только портит выдавливание... Это очень странно
Да, что касается декоративной решетки я хотел сделать геометрией и раскидать рейлклоном, потом мне не хватило знаний рейла, чтобы раскидать треугольники, у них в туториалах под шестигранники написан макрос, я так понял, там не все так просто и поэтому переключился на метод рисования текстур в фотошопе.
Спасибо, world=5 мм и все стало идеально!
Да, на фасаде помогло, а вот декоративной решетке даже 0,5 мм мало, поставил 0,1 и это уже был перебор, интерактив очень долго запускался.
Решетке помогло screen size 0,5 px
Ukraine, Kyiv
Потому что для дисплейсмента такие прямые углы не очень. Потому что надо очень плотная сетка что бы было всё чётко.
Вообще если есть чб текстура можно через корел вытянуть линии для двг, потом макс и шел.
Да, я до этого вообще без блура нарисовал эти маски, было жестко на углах, потом добавил блур и стало получше, а теперь еще 0,5 px и вообще замечательно, но лучше я в ближайшее время освою рейлклон нормально, чтобы не только простые вещи им делать, а всякие такие штуки тоже))
Еще раз спасибо, очень помогло!)
