Почему полигон бокса не ровный, хотя должен быть
На сайте c 18.11.2020
Всё проверила, все привязки, нажала сделать плоским по оси, и все равно вот это (при максимальном приближении)
это погрешность, у любого 3д софта точность не абсолютная, и на максимальном приближении там идут расстояния в нанометры
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Так вот почему у меня шумят рендеры))
На сайте c 07.05.2012
а вид точно не ортогональный?
Ну не знаю...
Вот параллелепипед с размерами 0,01х0,01х1 мм, вид сверху, приближение максимальное
Что я делаю не так? )
Denis_21 с привязкой подвиньте к нему еще один и увидите на общих гранях нестыковку на максимальном приближении
Идеально привязалось. Координаты точек совпадают до третьего знака после запятой
Я теперь волнуюсь. Может есть способ еще большего приближения о котором я не знаю?
На сайте c 31.03.2008
Это не обязательно заметно во всех случаях. Возможно у вас слишком маленький бокс (0.01 мм?).
Здесь нечему удивляться, так устроены вычисления с плавающей точкой (а координаты в максе состоят из трёх float). Для компьютера ваша 0.01 это вовсе не "одна сотая".
Denis_21 максимальное приближение, а у вас оба объекта целиком попадают в кадр, при максимальном приближении там 10 знаков после запятой, если не больше
ПС максимальное приближение, это когда скроллер дальше не приближает уже
Хотел спросить, как можно так близко приблизиться, если колесо мышки дальше не едет? А потом подумал, зачем мне это? )))
Мне максовской точности достаточно, чего и всем желаю )
Зависит от системных единиц. В системных метрах даже с привязкой у тебя линии будут плавать на миллиметры. И чем дальше от центра координат, тем разброс будет больше.
На сайте c 19.02.2011
Я вот думаю, что наша вселенная поэтому и не видна дальше около нескольких десятков порядков в меньшую сторону, и около нескольких десятков порядков в большую сторону, GOD scroll типа.
Ukraine, Kyiv
Изи, берешь строишь куб. 3000*3000 мм, поворачиваешь с привязкой в 90 градусов два раза по разным осям. Профит, точки не в одной плоскости))
П.С. желательно смотреть удаленные от центра точки. А еще лучше подвинуть куб от центра координат.
Ну не знаю...
Еще бы меньше значения взяли и в центре координат смотрели))
Так точность нужна при мелких значениях, разве нет? Нафига мне сотки ловить при построении ландшафта? Там плюс-минус трамвайная остановка - нормуль! )))
На сайте c 27.04.2016
Вашу точность никто никогда не оценит. Метр туда, метр сюда не имеет значенияsmiley-lol.gif
А вот так сработало. По одной оси точка сползла на 0,001 мм, по второй примерно на 0,0002 мм. Макс такую точность не может показать, поэтому на глаз прикинул. В общем пофик, на работу не влияет вообще никак.
Denis_21 может, если в настройках выставить больше знаков после запятой, по дефолту то ли 2, то ли 3, я всегда ставлю 5
Да мне и три лишними кажутся, если честно. Я в мм работаю в основном
