Почему полигон бокса не ровный, хотя должен быть
На сайте c 18.11.2020
Всё проверила, все привязки, нажала сделать плоским по оси, и все равно вот это (при максимальном приближении)
это погрешность, у любого 3д софта точность не абсолютная, и на максимальном приближении там идут расстояния в нанометры
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Так вот почему у меня шумят рендеры))
На сайте c 07.05.2012
а вид точно не ортогональный?
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Ну не знаю...
Вот параллелепипед с размерами 0,01х0,01х1 мм, вид сверху, приближение максимальное
Что я делаю не так? )
Denis_21 с привязкой подвиньте к нему еще один и увидите на общих гранях нестыковку на максимальном приближении
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Идеально привязалось. Координаты точек совпадают до третьего знака после запятой
Я теперь волнуюсь. Может есть способ еще большего приближения о котором я не знаю?
На сайте c 31.03.2008
Это не обязательно заметно во всех случаях. Возможно у вас слишком маленький бокс (0.01 мм?).
Здесь нечему удивляться, так устроены вычисления с плавающей точкой (а координаты в максе состоят из трёх float). Для компьютера ваша 0.01 это вовсе не "одна сотая".
Denis_21 максимальное приближение, а у вас оба объекта целиком попадают в кадр, при максимальном приближении там 10 знаков после запятой, если не больше
ПС максимальное приближение, это когда скроллер дальше не приближает уже
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Хотел спросить, как можно так близко приблизиться, если колесо мышки дальше не едет? А потом подумал, зачем мне это? )))
Мне максовской точности достаточно, чего и всем желаю )
Зависит от системных единиц. В системных метрах даже с привязкой у тебя линии будут плавать на миллиметры. И чем дальше от центра координат, тем разброс будет больше.
На сайте c 19.02.2011
Я вот думаю, что наша вселенная поэтому и не видна дальше около нескольких десятков порядков в меньшую сторону, и около нескольких десятков порядков в большую сторону, GOD scroll типа.
Ukraine, Kyiv
Изи, берешь строишь куб. 3000*3000 мм, поворачиваешь с привязкой в 90 градусов два раза по разным осям. Профит, точки не в одной плоскости))
П.С. желательно смотреть удаленные от центра точки. А еще лучше подвинуть куб от центра координат.
Ну не знаю...
Еще бы меньше значения взяли и в центре координат смотрели))
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Так точность нужна при мелких значениях, разве нет? Нафига мне сотки ловить при построении ландшафта? Там плюс-минус трамвайная остановка - нормуль! )))
На сайте c 27.04.2016
Вашу точность никто никогда не оценит. Метр туда, метр сюда не имеет значенияsmiley-lol.gif
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
А вот так сработало. По одной оси точка сползла на 0,001 мм, по второй примерно на 0,0002 мм. Макс такую точность не может показать, поэтому на глаз прикинул. В общем пофик, на работу не влияет вообще никак.
Denis_21 может, если в настройках выставить больше знаков после запятой, по дефолту то ли 2, то ли 3, я всегда ставлю 5
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Да мне и три лишними кажутся, если честно. Я в мм работаю в основном
