Почему 3d max выделяет ближний объект?
На сайте c 15.10.2007
Тюмень
Привет всем!
Может, этот вопрос был, и я его пропустил, простите.
Почему-то при работе, например в виде Top, 3d max выделяет верхний объект (потолок), но не те объекты, которые находятся под потолком и приходится тыкать несколько раз, чтобы поймать нужный объект.
Включен режим Wireframe, раньше при этом выделял только те объекты, в которые непосредственно ткнёшь и не важно что находится сверху.
Понимаю, что вопрос простецкий и нужно просто где-то включить какую-то галочку, но где?
Может вместе с вайерфреймом нужно еще отжать ф4? Как вариант, может включенные еджед фейсиз мешают?
На сайте c 01.05.2012
Earth
Можно его зафризить, не будет выделять
Тюмень
Пришлось зафризить, но не должно же такого быть.... (((
Т.е. это глюк выноват, а не галочка?
DoCentttt, как ни странно, но помогает )))
На сайте c 16.11.2009
DoCentttt, спасибо!!! алилуя)) помогло!
