На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
иес лайт сбрасывают значения на поумолчанию. это происходит когда макс вылетел например.
п.с. сцену чистил. коллизи удалял.
подскажите кто-что об этом знает.
Украина, Киев
tkozodaev
Выставляйте не яркость иески. Он ее берет из файла и она действительно иногда слетает на ту, которая в файле. А крутите параметр процент яркости. Он не сбрасывается.
Часто замечаю слетают настройки фотометриков. Копирую фотометрик, и через некоторе время случайно обнаруживаю (при рендере обычно), что настройки все слетели, кроме интенсивности. В основном это shadow map на стандартный, настройки area shadow, и может еще что, не помню.
Или я что-то делаю не так или проблема не устранилась за более чем 10 лет)) Столкнулся с тем же самым, использую источник ies но без файла и каждый раз при открытии сцены как будто параметры свечения сбрасываются. То есть, сами параметры остаются неизменными, но на визуализации свечение, например, без мягкостей теней. Приходиться каждый раз создавать источник по новой и прописывать все параметры, и только после этого он работает правильно. Что такое...
