Почему не светят Источники света Vray???
На сайте c 09.06.2010
М
Не пойму, никогда с таким не сталкивался.
Вставляю в сцену любой исочник света Вирэевский. Все нормально, светит, все окей.
Копируется инстенсом в нужном количестве. Тоже все в порядке.
Но потом начинается ерунда какая-та: Вношу в сцену любой новый источник (не важно, ИЕС или ВирэйПлейн или Сферу) - и все!!!
Не светит, хоть ты тресни. Ни один из источников света вновь вносимый не светит.
Пытаюсь подсветить еще раз скопировав инстантом первые источники(те которые светят, пофиг что одинаковые, главное что бы работало. А не тут то было. Тоже не хотят работать.
Даже и не знаю в чем дело...вроде не первый год работаю. Уже и настройки все сравнил...
Вот если удалить все вообще источники, и поставить заново - тогда светит, но если попытаться поставить еще другие источники, с другими настройками, ситуация повторяется.
Нет сил просто, а проект горит. Помогите пожалуйста,а?
qwertyqaz
может попробовать версию вирея сменить на поновее.
Вообще странно, конечно
М
Так в том то и дело что меня 2009 давно и надолго устраивает. И такой косяк, чувствую себя идиотом....
я не про макс. я про вирей. хотя-бы удалить и переустановить
можно попробовать всю сцену мержнуть в новую.
М
Ок. Попробую, выхода не видно другого.
На сайте c 27.05.2011
Воооот у меня та же проблема!Макс 11 стоит. Во вьюпорте засвет чудовищный,всё белое,но только так получается хоть какой-то свет сносный. ЧТоб понятнее было, я мультиплеер на вирейлат ставлю на 50,а эффект, как будто сумерки настали! работают только виреевские источники,правда плохо. Но я и рендерю на физической камере вирея.на обычной бы ,может, и было бы видно. Так как же мне сделать так, чтобы свет на рендере был приличный? Выставляла настройки как предписал в одном посте 123qweasd, толка никакого практически нет)
maryanna242
во вьюпорте включите Ctrl+L дефолтные светильники. так будет удобнее работать
мульт светильника можно и больше увеличивать
но самое главное - почитайте про PhysicalCam.
а то поставили, а зачем она нужна и её возможности не знаете. Там можно довольно легко поднять яркость настройками камеры
На сайте c 03.11.2011
у меня аналогичная проблема, и тоже не могу найти пути ее решения
выставляю источники света VRayLight, когда доходит до какого то определенного количества ИС, новые светить не хотят. причем бывает такое, что при удалении старого источника, засияет какой то новый. прошу помочь найти выход из ситуации. версия врай 2.0 с копейками.
На сайте c 25.07.2009
Как вариант - проблема с лечением, в демке помоему ограничено кол-во источников. Но я ни разу не встречал такого
На сайте c 05.11.2009
Что-то похожее случилось и со мной. Делал сцену, обычную сцене. Кухню http://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=16441&cid=13&min=0&orderby=dateD&show=30,  настроил основное освещение, всё вроде бы хорошо, нухно сделать потолочные точечьные светильники решил сделать их через фотометрики, они мне больше нравятся. Поставил всё сделал и запускаю пробный рендерок и на стадии просчёта лайт кэша меня выкидывает, и так постоянно что бы я не делал. Ладно думаю поставлю тогда Врайские ИЕСки поставил вроде тоже настроил, рендерию, не вылетает но вот тебе на рендер выходит тёмный как быдто без вторичного освещения без ГИ как будто как не крути источники толку нет стоит только отключить ИЕСки не удалить а просто даже отключить всё приходит в норму. Кто что думает, что подскажите?
На сайте c 04.10.2010
North
Мне кажется все дело в "левом" Вирее (ну или на крайний случай в самом максе).
У меня одна и та же сцена дома и на работе выглядит по разному. Дома все засвечено во вьюпорте, ничего не видно практически, тоже некоторые Иески не светят, хоть ты тресни.
Относила сцену на работу ради интереса - тот же 2009 макс, тот же Вирей (по уровню). Но. Во вьюпорте все ОК. Все светильники светятся + работает табличка со всеми светильниками в сцене (дома она мне выдает ноль источников света).
Как это лечится - не знаю
На сайте c 23.07.2009
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3553939 - вот 100% хороший релиз врая 2 SP1, проверено...
На сайте c 02.12.2006
Если источники света были взяты из другой сцены, советую проверить в них во всех параметр "exclude".
В нем надо выставить пункт "Both".
На сайте c 18.06.2011
Та же проблема, что описывалась на странице 1. Светят только несколько ИС, созданных вначале. Удаляю их, начинают работать новые. При рендере - кошмарные засветы. Установка другой версии сначала Vray, потом и самого Макса не помогла. Понятия не имею, как с этим бороться.
На сайте c 15.08.2013
:!: :!: :!: помогите ставлю источник светаVRay Light поднимаю на нужную высоту, усиливаю интенсивность, а он ДАЖЕ НЕ РЕАГИРУЕТ
На сайте c 25.12.2014
Красноярск
Вот у меня то же самое вроде, 3 первых источника работают даже если скрыты. (hide) А четвёртый уже не рендерится. А мне нужно гораздо больше 4!
На сайте c 14.05.2016
И у меня возникла та же проблема. Светит только первый vraylight все остальные копии или копии интенсом не работают. Кто-нибудь в итоге нашел решение?
На сайте c 28.01.2017
кто нибудь нашел способ это исправить ?
На сайте c 26.06.2016
Проверьте, чтобы в настройках VRay Light стояла галочка на Affect Diffuse
