Не пойму, никогда с таким не сталкивался.
Вставляю в сцену любой исочник света Вирэевский. Все нормально, светит, все окей.
Копируется инстенсом в нужном количестве. Тоже все в порядке.
Но потом начинается ерунда какая-та: Вношу в сцену любой новый источник (не важно, ИЕС или ВирэйПлейн или Сферу) - и все!!!
Не светит, хоть ты тресни. Ни один из источников света вновь вносимый не светит.
Пытаюсь подсветить еще раз скопировав инстантом первые источники(те которые светят, пофиг что одинаковые, главное что бы работало. А не тут то было. Тоже не хотят работать.
Даже и не знаю в чем дело...вроде не первый год работаю. Уже и настройки все сравнил...
Вот если удалить все вообще источники, и поставить заново - тогда светит, но если попытаться поставить еще другие источники, с другими настройками, ситуация повторяется.
Нет сил просто, а проект горит. Помогите пожалуйста,а?
Воооот у меня та же проблема!Макс 11 стоит. Во вьюпорте засвет чудовищный,всё белое,но только так получается хоть какой-то свет сносный. ЧТоб понятнее было, я мультиплеер на вирейлат ставлю на 50,а эффект, как будто сумерки настали! работают только виреевские источники,правда плохо. Но я и рендерю на физической камере вирея.на обычной бы ,может, и было бы видно. Так как же мне сделать так, чтобы свет на рендере был приличный? Выставляла настройки как предписал в одном посте 123qweasd, толка никакого практически нет)
maryanna242
во вьюпорте включите Ctrl+L дефолтные светильники. так будет удобнее работать
мульт светильника можно и больше увеличивать
но самое главное - почитайте про PhysicalCam.
а то поставили, а зачем она нужна и её возможности не знаете. Там можно довольно легко поднять яркость настройками камеры
у меня аналогичная проблема, и тоже не могу найти пути ее решения
выставляю источники света VRayLight, когда доходит до какого то определенного количества ИС, новые светить не хотят. причем бывает такое, что при удалении старого источника, засияет какой то новый. прошу помочь найти выход из ситуации. версия врай 2.0 с копейками.
Что-то похожее случилось и со мной. Делал сцену, обычную сцене. Кухнюhttp://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=16441&cid=13&min=0&orderby=dateD&show=30, настроил основное освещение, всё вроде бы хорошо, нухно сделать потолочные точечьные светильники решил сделать их через фотометрики, они мне больше нравятся. Поставил всё сделал и запускаю пробный рендерок и на стадии просчёта лайт кэша меня выкидывает, и так постоянно что бы я не делал. Ладно думаю поставлю тогда Врайские ИЕСки поставил вроде тоже настроил, рендерию, не вылетает но вот тебе на рендер выходит тёмный как быдто без вторичного освещения без ГИ как будто как не крути источники толку нет стоит только отключить ИЕСки не удалить а просто даже отключить всё приходит в норму. Кто что думает, что подскажите?
Мне кажется все дело в "левом" Вирее (ну или на крайний случай в самом максе).
У меня одна и та же сцена дома и на работе выглядит по разному. Дома все засвечено во вьюпорте, ничего не видно практически, тоже некоторые Иески не светят, хоть ты тресни.
Относила сцену на работу ради интереса - тот же 2009 макс, тот же Вирей (по уровню). Но. Во вьюпорте все ОК. Все светильники светятся + работает табличка со всеми светильниками в сцене (дома она мне выдает ноль источников света).
Та же проблема, что описывалась на странице 1. Светят только несколько ИС, созданных вначале. Удаляю их, начинают работать новые. При рендере - кошмарные засветы. Установка другой версии сначала Vray, потом и самого Макса не помогла. Понятия не имею, как с этим бороться.
Вот у меня то же самое вроде, 3 первых источника работают даже если скрыты. (hide) А четвёртый уже не рендерится. А мне нужно гораздо больше 4!
