Почему увеличилось время рендера?
На сайте c 31.12.2008
Покупка моделей для продления про статуса
что могло случиться, заметила что увеличилось время рендера, попрбовала перерендерить старые сцены - те картинки которые считались пол часа теперь считаются 2 часа. Чтобы это могло быть?
Втени
настройки точно одинаковые?
что-нибудь менялось в радикально до проблемы?
Например виндовс?
Есть ли свободное место на дисках для свопинга?
Настройки точно одинаковые, я же протсо открываю старую сцену, рендерю - и вот такой результат раза в три-четыре дольше (проверила на трех сценах).
виндоус не менялся, ну только обновления которые просятся устанавливаю всегда.
А что такое место на дисках для свопинга и что такое свопинг?
На каком именно диске? А то они конечно у меня подзабиты - ноутбук, места мало.
свопинг, он же файл подкачки, создаётся виндой чтобы скидывать то, что не влезает в память оперативную.
по возможности освободите хотя бы гига 4 на С:
ещё от перегрева процессор может снижать частоту, для предохраниния
у ноутбуков это происходит особенно часто из-за плохой вентиляции
Сейчас посмотрела, у меня на диске С свободно 30 гигов, то есть почти половина
Значит что-то другое. не пойму что.
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
Втени
мерь температуру проца летом это вероятная причина.
А как ее померить?
Дествительно бук горячий, и если подумать то проблема наступила как раз с приходом жары.
С этим можно как-то бороться (кроме ожидания зимы)?
Например если поставить бук на ножки какие-то чтоб под ним воздух был?
И можно ли ускорить каким то образом рендер в таких условиях?
Ярославль
Втени
есть куча прог. советовать не буду я в этом не спец. просто в яндексе набери.
бороться можно - ставить более хорошее охлаждение. ну или обычный вентилятор хотя бы направь на него.
Втени
видел в сети специальные подставки под комп с дополнительными вентиляторами. ПРавда вживую не видел - не искал.
в принципе ножки могут помочь отчасти.
можно ещё просто пыль продуть - она оседает и ухудшает рассеивание тепла
может бытовой вентилятор рядом включать и для рендера ставить на пол в прохладном месте
не поняла. в яндексе набрать проги для охлаждени проца или что?
пока включила кондюк. он как раз на ноут дует.
гы - "программы для охлаждения проца" Именно из-за этой программы и тормозит, собствнно.
вроде Everest меряет. Хотя чтобы понять в этом ли проблема, нужно знать "правильную" температуру при рендере.
не знаю, но пришла мысль, что ёмкость с холодной водой из-под крана тоже неплохое решение. Если менять почаще
Самара
Ссылка на эверест.Распакуешь,залезешь в папку,иконка start такая круглая оранжевая,.http://depositfiles.com/ru/files/p3budf7og
Потом Компьютер,датчик-и посмотри температуру своих устройств.
Ярославль
да ей надо один раз замерить во время рендера да и все.
Максорог все сказал. будут вопросы - отписывайся.
rainfall
ты не понял. я про внутреннюю программу, что защищает проц от сгорания.
Самара
Имелась ввиду инструкция процессора троттлинг,которая при перегреве сильно замедляет скорость обработки данных для защиты от выхода из строя.А эверестом надо просто посмотреть температуру ядер и потестить можно.И вообще EVEREST хорошая программа.
Самара
Эверест тоже после сканирования температуры датчиками висит в трее и показывает напряжение проца ,температуру проца,каждого ядра,матплаты ,и GP.Потом он более универсален,имеет в себе кучу полезных тестов и вообще мастхев,я считаю.
А вот харддрайвинпектора в дополнение-неплохо.
Давненько я всем этим не пользовался с тех пор как поставил воду на проц и понапихал вентиляторов куда только можно-и на мосты и на память и на харды, и видюхин вентиль в принудиловке 75%.Мало того развороченный системник стоит в полметре от напольного кондиционера.Да и в биосе все напряжения,частоты выставлены на оптимум,комплектуха надёжная,термопаста заменена на отечественную так что (тьфу-тьфу) комп воспринимаю как надёжного коня,щиплет себе травку из розетки,а пришпоришь-с любой задачей справится.
Единственный прокол-ИБП до сих пор нету.И это очень плохо.
Ярославль
наверно да. я не спец в этом. я мерил максороговской. очень удобно. хоть узнал чего моя батарея стоит )) 29 градусов... в общем перегрев не грозит. а вот видюха 48.... не очень порадовала.
Самара
То что Наиль имел ввиду-это инструкция процессора,защитная,внутренняя.Температура видюхи-48-это не температура,а арктика,не переживай,но мерять её надо после пары часов игры в Крайзис на максимальных настройках,а в спокойном состоянии видюхи переходят в щадящий режим,снижают частоту GP в режим 2д.Моя АТИ 4870 врубает троттлинг на 95 градусах,а отрубается на 105 вроде,не пробовал.Вентиль сразу (по рекомендациям) поставил в принудительный режим 75 %,разогнал по чипу и памяти на максимум в ССС.Ещё совектуют для этой видюхи поменять термопасту на совковую,фирменная полное г...-на пластилин похожа,через полгода может сгореть.
Советую всем АТИ 4770-супер.в магазинах не достать-ламеров гораздо меньше.чем кажется.
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
вылить на комп что ли это решение от проблемы компа принципе
Ярославль
maxorog
ладно успокоил.... а то я уж было переживать начал
