почему вышел такой рендер?
На сайте c 09.10.2007
Пятигорск
Слив базы моделей.
Уважаемые профи, могли бы Вы подсказать, почему вышел такой рендер, до этого делала все тоже самое, но такого не было, а здесь такая мутная сцена
Спасибо всем, сцена здесь
http://depositfiles.com/files/tspuhuezr
рядом сцена с такими же настройками, но такой мутной сцены нет
Пятигорск
Слив базы моделей.
Спасибо всем заранее. плюсиками не обижу
На сайте c 22.02.2011
с матами какая-то проблема у вас
На сайте c 07.02.2011
Если настройки одинаковые - материалы, свет, камера, на первой картинке свет слишком рассеян, материалы мб слишком отражают, на 2-й картинке похоже иески, на первой врл плейн под потолком
Пятигорск
Слив базы моделей.
на второй тоже в рей плайн на потолке
как то тени слишком четкие для плейнов, но не важно, не разглядеть, в любом случае, другое помещение - нужны другие настройки всего, волшебных кнопочек еще не придумали, и... плейны под потолком никто не ставит, ставят реальные "лампочки", но как у Вас ввиду ограниченности информации никто не скажет.
На сайте c 16.03.2008
Орск
Marinka12
Ещё дело может быть запросто в масштабе
попробуйте вот этот плагин
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=18824&postdays=0&postorder=asc&start=0
и вы увидите,что настройки будут совсем другие,если результат не устроит,эти же настройки можно покрутить на свой вкус,но для этого надо хоть немного почитать что за что отвечает,и плейн всё таки с потолка убрать,и освещать более естесственными ИС.В вашем случае,вы просто скопировали настройки.И как выше сказали,+настройки материалов.
На сайте c 16.02.2007
Томск
Marinka12, у вас saturation на 0.1 выставлен в настройках. так задумано или случайно вышло?
Пятигорск
Слив базы моделей.
Marinka12
я пробовала этот плагин, но что-то он не пошел у меня
нет, я всегда его использую, только там где скрытый свет ставлю 1
На сайте c 25.06.2008
Целесообразно было бы выложить настройки.
возможно настройки гаммы разные. в верхней 2,2
а на нижней - 1
так могло случиться, если открывали чужие сцены
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
А по моему все в порядке, попробуйте поменять цвет плитки на другой яркий цвет и вы заметите улучшения, просто розовый сам по себе очень пастельный получился, вот из-за его приглушенности все и кажется размытым.
На сайте c 12.10.2011
отключи в эфектах ленз эфект и поправь единици измерения в сцене у тебя стоит см - дюйм сделай см - см
На сайте c 14.10.2011
Если текстуры в png, то стоит убедиться в том, что они были загружены в гамме сцены, а не в своей собственной.
Фреймбуфер вирея? Если нет, то включите.
Я работал с этой плиткой, она должна выглядеть значительно насыщеннее (хотя у меня перебор).
На сайте c 21.07.2008
Reinhard burn value-0,15, мне кажется лучше со светом поиграться чем так занижать это значение, Vray camera shutter speed-20, слишком занижено на мой взгляд, лучше ISO сделать выше 300, хотя бы 400-600, как уже говорили Saturation тоже слишком низкий, не стоит бросаться в такие крайности если точно не знаешь что тот или иной показатель дает.
такое впечетление , что автор забил или забыл о своей теме , или спит
Пятигорск
Слив базы моделей.
Я здесь, просто вышла ненадолго, мне тоже кажется, что проблема в цвете. Слишком уж пастельные тона, но как быть в таком случае с плиткой такого тона? Ведь сдавать такой объект заку нельзя (((
я всю сцена залила.
а на нижней - 1
возможно причина в этом.
попробую, спс
текстуры jpg, ,fb включен
сейчас попробую, спасибо
Интересно, что как раз вчера, начав новый проект, и решив в очередной раз поэкспериментировать, пришёл практически к этому значению
(до этого долгое время пользовался exponential).
Пока всё выглядит хорошо — засветов нет, свет мягкий, чёрный/серый/белый прорабатываются, насыщенность в норме.
Какие могут быть побочные эффекты?
Пятигорск
Слив базы моделей.
ну вот друзья, что выходит с этими настройками
Орск
неожиданно выключили свет в квартире
бесит аж
сорри за оффтоп
Marinka12
а при сохранении в картинку,такая же выходит,у тебя вроде гамма 2.2 стояла
