Подбор оперативной памяти для ноутбука
На сайте c 14.08.2019
Добрый день.
Хочу увеличить память на ноуте до 32 Гб (две плашки по 16 Гб).
Посоветуйте пожалуйста каких производителей лучше выбирать? Samsung, Crucial, Goodram, Trancend, Apacer, Kingston...
Обязательно ли покупать 2 шт комплектом для коректной работы двухканального режима? Или нет разницы и можно взять просто две одинаковых плашки по отдельности?
Ноут Asus GL703GE (серийный номер: J7NRCX054338294)
DDR4; частота, как говорят в сервисе выше 2666МГц не будет достигнута при моих конфигурациях - думала ставить 3200 МГц в надежде что чуть разгонятся.
Буду благодарна за рекомендации!
На сайте c 16.01.2018
Оренбург
lyubov_zv, Добрый! Разгон в ноутбуках как правило не доступен. Лучше да, комплектом (для двух-канального режима), комплектом наверное и дешевле выйдет. 3200Мгц может стоить сильно дороже, чем 2666, и смысла переплачивать скорее нет. По производителям отталкивайтесь от бюджета, Samsung, Crucial, Trancend, Kingston - точно хорошие фирмы, можно еще добавить Hynix, Micron, Patriot. Лучше смотреть отзывы на том же DNS по конкретным планкам.
Погуглив, нашел статью https://www.reddit.com/r/ASUSROG/comments/104g2mw/asus_rog_strix_gl703ge_upgrade_ram_ssds_what_is/?tl=ru  ), где человек успешно установил в GL703GE 64Гб (2x32GB Crucial DDR4-3200 SODIMM 1.2V) По собственному опыту могу сказать что это норма. У меня был старый ноут 2011г, в его характеристиках было указано что макс - 8Гб, хотя проц поддерживал 16Гб. (как и в GL703GE указано что 32Гб, хотя сам проц 8750H тянет - 64Гб) Помню были только танцы с бубном, чтобы винда увидела все 16Гб, но все получилось!
RenderFermer, спасибо за ответ и ссылку!
По производителям спрашиваю, потому что читала, что бывают какие-то чипы некачественные "мусорные") Samsung и Crucial нахожу в разы дешевле чем Kingston, оправдана ли разница... Комплектом как раз выходит дороже, то есть если купить отдельно одинаковые - двухканальный может не сработать?
Впринципе на сколько важна частота памяти для скорости рендера? Пользовалась раньше MSI GF75 Thin 10SDR (серийный номер:K2008N0140313), было 16 Гб с частотой 2666 МГц. Заменили память на 32 Гб 3200 МГц (двумя плашками комплектом) - частота по факту увеличилась почти до 3000 МГц. Очень ощутимо увеличилась скорость рендера, из-за каких параметров - не знаю) Ну и сцены поддатливее стали - понимаю, что это гигабайты. Мне говорили, что этот ноут позволяет немного разогнаться, а в мой более консервативен в этом смысле.
Спасибо, что подсказали про 64 Гб - тоже в сервисе ответили, но глазам не поверила) Пока что планирую до 32Гб.
На сайте c 19.02.2012
Частота памяти вообще никак не влияет на скорость рендера.
16гб не хватало, поэтому на 32гб стало быстрее. На скорость влияет процессор, потому что он и считает всё.
Вы не указали модель, только серию, поэтому там цпу может стоять какой угодно и судить сложно, выше возможно вам ответили про другую модель цпу. А макс объем и скорость памяти нужно смотреть по ним.
Скорость памяти на рендер не сильно влияет, чуть заметнее в играх, но от объема зависит детализация сцены. чем быстрее память тем лучше в ней чипы и отсеиваются плохие производители, в быстрой памяти оыбчно хуникс чипы. в неизвестных фирмах могут ставить отбракованные чипы, поэтому лучше смотреть на проверенные фирмы, хотя и тут нет гарантии что не воткнут чипы хуже типа микрона. лучше всего смотреть обзоры где снимают радиатор и показывают чипы, так можно даже китайские взять по дешевле, типа kingbank на хуниксах из одной партии. Если смотрите на частоту памяти то нужно смотреть и на тайминги, чем меньше тем лучше.
Разгонять ноут не думаю что хорошая идея, нужно смотреть на температуру и предел ее в вашем корпусе, обычно ноуты итак горячие.
