Всем добрый день)).
Уперся в потолок, лучше чем представленный виз не получается, а он далеко не идеален. А хочется лучше((.
Перечитал кучу уроков с рекомендациями, методом проб и ошибок определил настройки Vray (представлены ниже).
помещение в торговом центре, окон нет, освещение сочинил сам. Настройки света и камеры представлены.
Вообщем буду благодарен за любые подсказки, как можно улучшить визуализацию (свет более реалистичный, убрать шум)
ir map:
поставите пресет medium, HSph sabd ~ 100 - поможет избавиться от ваты.
Detail enh. можно выключить.
Я бы включил sh. calc phase и sh. direct light, отключил multipass, хоты на качестве это все не скажется) Licht cache:
Subdivs ~ 2000-2500
size ~ 0,04 Color mapping.
HSV exp - при нем bright mlt. можно до одного увеличить.
Gamma - 2,2 Camera:
ISO явно завышено - поставите 100.
Т.к. DOF вы не используете, уровень плотности освещения меняйте параметрами f-number и shutter speed. чем меньше их значения, тем светлее картинка.
Что бы качество улучшить нужно правельно т красиво ставить и настраивать свет, внимательно настраивать материалы, к текстурированию очень кропотливо подойти.Всё это делать нужно с оглядкой на реальную картину, так сказать смотреть по сторона.Ну конечно если что то можно немного подтянуть постом.
Всем привет еще раз.
Выкладываю очередной свой проект, буду благодарен за позитивную критику и подсказок в улучшении визуализации.
Смущает потолок, неестественную затемненность так и не смог победить. Подскажите кто знает?
Ну и общие замечания и предложения по улучшению визуализации.
Спасибо большое)))
На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
Мне кажется, что в камере, как уже писали ранее, надо поставить f-stop-8 shutterspeed-15, ну или другие рекомендуемые значения по таблице. Камеру выставить на 600 примерно, может больше, короче как и жизни, мы же в помещении пленкой ИСО 100 не снимаем ((-ли), учитывая прогресс и все такое)(эт из личного последнего опыта , получилось такhttps://lh4.googleusercontent.com/-x45jPIl4oCY/TXeEBvv2fwI/AAAAAAAAADs/aVeDoNsD0hM/s1600/1
+%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0.jpg). И засветов не будет и светло в помещении станет.
Подбери хорошии текстуры и материалы, свет настрой более правильо, не слишком ярко, в настройках рендера увеличь сабдивы лайт кеша 3000 и кроче в ирадинс хемсаб 100
Проблема в том, что если применить к полу светлую плитку, то и потолок сразу становится светлым, как только темную текстуру, потолок окрашивается в тон пола. Сатурейшн крутил по разному, не помогает.
