подиум - чтоб практично, недорого и сердито)
На сайте c 11.03.2014
Нужно собрать 2ух ступенчатый подиум в детской, обшит будет паркетом, в нижней ступени хотят ящики (штуки 3), кто собирал подобную конструкцию? из чего лучше делать??
На сайте c 21.02.2007
конструкция из брусьев и толстой фанеры в пару слоев
shizgara, спасибо! так и думала, что брус))
А проще ничего и нельзя придумать. Думаю если порыться в интернетах, то можно найти схемы сборки поподробней.
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
При условии что нижний пол точно по уровню можно сами ящики поставить в коробки из фанеры при условии небольших размеров чтобы небыло больших пролетов между сайдами.Короба скрутить в одно целое сверху еще слой фанеры т паркет.Будет на вечную память .
