Попытался сделать подсчет при помощи извлечения данных.
Есть вопросы:
1)При подсчете экспликации помещения как забить в строках выводимой таблицы не название объекта не название измеряемого объекта -"Полилиния", а название помещения. Теоретически его надо забить в полях, нокак-не нашел.
2)После измерения площадей надов экспликации получить объем помещений. Как это можно сделать на основе площадей?(высоты помещений-разные)
3)Как сделать так, чтобы в таблице вывода данных итоговая сумма ставилась не в самом конце по всем столбцам, а выдавались также промежуточные суммы строк(например, по слоям)
3)Если я просто считаю площадь помещений(полилиниями разных цветов) строки подсчета полилиний одинакового цвета упорно не хотят суммироваться-выводятся по одной штуке.
по моему вы слишком сложно все себе придумали.
ручками проще и надежней. заливаем каждое помещение fillом с указанием площади.переносим в таблицу.
скорость работы 1000м2/ч.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Для таких целей существует СПДС. С ним ручками гораздо меньше придется делать.
AlexTkach
СПДС - Система проектной документации для строительства. В данном случае, имеется ввиду довеска к АКАДУ СПДС GraphiCS. Очень сильно помогает в оформлении чертежей. Производительность выростает в разы
AlexTkach
А под русский автокад 2014 такое есть?
И если есть-то где его взять?
Есть вопросы:
Просветите пожалуйста меня, сирого.
У с СПДС все объекты прокси которые в разы увеличивает вес чертежа, работоспособность компьютера и часто убивают файлы, к тому же все это не работает на другом компьютере где нет СПДС. В СПДС нет анотативности
, и вообще он для тех кто рисует обои в моделе
Тут могу поспорить. Файлы не убивал мне, работаю в СПДС 7 лет и все нормально.
У СПДС есть кнопка "разбить все объекты" и передавайте файл, он будет без прокси.
У СПДС табицы с отчетами - удобнее намного стандартного извлечения данных. Таблица имеет двустороннюю связь с объектами (теми же блоками например), атрибуты блока можна менять непосредственно в таблице (http://youtu.be/ZbJViJ4OpKE?list=UUhs3ngxAmA2RAVzES66pMbQ ). Шаблон таблицы сохраняем в базу и все, потом ее вставляем - вуаля, ведомость готова. Извлечение данных - берет со всего чертежа, а у СПДС можно выбрать рамкой диапазон (разные настройки выбора - по слою, по имени, ...).
Просто проблема в том, что многие работают в СПДС только для оформления: ставят высотные отметки, оси, выноски и все.
