Подскажите, глюк в corona!
На сайте c 25.03.2010
Ukraine
Привет. Подскажите, может кто то знает решение. Проблема вот такая, как на картинке. Если убрать с мата рефлект и глосси под 0, глюк пропадает, если понижать эти параметры то затухает. Диффуз если крутить, то тоже что то страшное происходит. corona 1.5, свет hdri.
На сайте c 17.12.2015
Покажите материал
Ukraine
На сайте c 26.08.2010
Вы используете Bitmap или Corona Bitmap? Если первое, попробуйте заменить на второе.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
зачем вы на глосси ставите материал ? (это мода какая то ?)
Ukraine
пробовал и так и так, всех текстур. это решение не помогает)
ну это нормальный ход) но если битмап не кидать, то эффект тот же)
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Я могу ошибаться...
Но проверьте изображение на CMYK.
У меня давно было подобное, вроде как, пока не перевёл в RGB.
Что бы глосси был не однороден же... В сложных материалах, хоть в том же дереве, разные прожилки могут иметь разный глосси, в кирпиячах разные фракции могут быть и т.п...
На сайте c 09.07.2007
А в чем проблема? Я глюка не вижу
Ukraine
такой глюк бывает, но редко. Причем он себя может проявлять по разному...просто сейчас решили разобраьтся что за байда..
m.s.k.
это не сложный материал. прожилки не могут быть разной глосси не путайте с рефлекшином и его цветом
Ukraine
Цитата DENYES:
Я могу ошибаться...
проверил все текстуры, все rgb.
Под сложным я имел ввиду не однородный. В принципе в случае с деревом вы наверное правы...
m.s.k.
убери материал с глосси и рендерни
Ukraine
в некоторых случаях это помогает немного.. эта, скажем так грязь затухает, но полностью до чистоты не исчезает. и это уже естественно пробовали.
На сайте c 06.02.2012
Почему diffuse level 0.4, должен быть 1. Reflection level тоже 1.
Силу отражения через Fresnel IOR настраивать. И что за карта на отражения лежит? ч/б или такая же цветная?
На сайте c 19.03.2009
а левел на дифузе до 0,7-0,8 поднять, тоже такое будет?
99% он)
Ukraine
черно белая
Ukraine
99% он)
нее) альбедо не помогает)
Цитата roman.paryvai:
Как у вас бек сделан? Плейн и на нем картинка?
бэк  на цылиндре (нуу тот же плейн), материал corona ray switcher на directly visible лежит coronalight mtl c текстурой бэка
гадать тогда будем долго) давай, материал скидывай
