подскажите как добиться такого эффекта
На сайте c 01.05.2014
Тверь
Необходимо добиться такого эффекта от светодиодной подсветки стекла. Кто знает как сделать это?
Стекло прозрачное (оптивайт), с боков фаски 2мм, толщина стекла 10мм.
На сайте c 03.11.2016
Просто так, ради интереса спрошу: а повторить все то, что вы делали в реале, в максе пробовали? В смысле, сделать стекло, с фасками и посветить в торец.
На сайте c 21.01.2013
Poland, Krakow
Это каустика, нужно искать физкорректный движок, но скажу сразу это будет не просто.
можно подготовить фотографии , чтобы потом скомпозить в фотошопе как вариант
Тверь
smiley-biggrin.gif пробовал, не помогает)
Короновская каустика не справляется почему-то( Кроме короны больше ни в чем не работаю.
На сайте c 01.12.2015
Украина, Черновцы
Цитата shkant:
и посветить в торец
и настроить источник света как на фото
напоминает эксперемент с лампочкой и двумя щелями, который показал возможное существоване паралельных вселенных и искуственность матрици в которой мы живем smiley-crazy.gif кванты
я бы поосторожней светил, может сломаете пространство нечаянно
в максе свет ведет себя как "частицы", а в жизни свет ведет себя одновременно и как "волна" и как "частица", в этом вся сложность smiley-rolleyes.gif
На сайте c 10.04.2009
Тут эффекты дисперсии и интерференции света. если не ошибаюсь такое только Maxwell рендер умеет, только этот движок учитывает волновую природу света.
На сайте c 16.04.2008
blackivan2008
У Вас этот чувак на аватарке?
Вообще, какая у Вас задача, может можно другим способом сделать? Повторить такое на рендере... это насиловать сначала мозг, потом комп.
Тверь
Цитата freezemaximus:
blackivan2008
да (просто понравилась)
Задача повторить эффект. а какой может быть другой способ?
Украина, Черновцы
я так понимаю в максе получается только одна жирная полоса? потому что источник света один
попробуйте несколько источников света, лучи должны быть остро направлены и довольно крепкая интенсивность света
Тверь
Цитата herelavalentyne:
я так понимаю в максе получаеться только одна жирная полоса?
пробовал вот так получается
Украина, Черновцы
у вас полосы, а в жизни лампочка
свет от сферы будет расходиться иначе, и создаст такой радиус как на фото
smiley-unknw.gifа как создать направленый свет от сферы? может диск попрбовать?
но это чисто теоретически
Тверь
у вас полосы, а в жизни лампочкасвет от сферы будет расходиться иначе, и создаст такой радиус как на фото
радиус на самом деле не обязателен, так как будет не один источник, а светодиодная лента. Но пробовал и один источник (сферу, диск и так далее) и несколько в ряд, эффект такой же(
Ies'ки из тех которые у меня имеются ни одна не подходит
На сайте c 19.03.2009
https://www.youtube.com/watch?v=KDvyHJ6ram4
один источник (ies)
render engine ставил  PPM
Тверь
один источник (ies)
На сайте c 06.05.2012
Минск
в 4 короне уже прикрутили шушуть)))
На сайте c 15.04.2016
blackivan2008 Попробуйте сделать как в реальности. Светодиодная лента №5630 (белая, холодная): ширина 10 мм, 1 п м (20w)- 60 шт. светодиодов, один светодиод 5х3 мм(3 шт.-50 мм). Попробуйте, может будет эффект какой хотите. Удачи!
