! Подскажите как настроить (можно ли) эффекты glow ray и т.д. к vray Light mat или к Plane?
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Что что нифига не пашет... верей не дружит с Эффектами?
хотел шоб вот так
а получается... вот так
и еще, мне стало казаться что такие вот лайты - не очень. лучше чтобы были не материал а именно вытянутая лампа. Это как сделать? Иесом или есть что-то попроще? :-)
32bit exr + photoshop + arionfx
:адуктО
32 бит? это что? да понятно что в фотошопе но хочется то чего-то хардкорного, настоящего...
трушного ))
бескомпромиссного...
штоб увидали и О! - чё профи делал чтоль? (да шучу), просто чтоб ощутить всю МОЩЬ 3ДМакса в руках! Потрогать так сказать...
за жывое
если в этом полусдохшем монстре оно еще есть и дышит... шевелится... так сказать
На сайте c 06.11.2009
врей плейн туда поставьте и в настройках фреймбуфера включите во вкладке ленэффектов блум и крутите по желанию.
На сайте c 14.03.2012
Все прекрасно работает конечно, крутите настройки, возможно ярче источник света сделайте.
:адуктО
отлично, работает. еще один вопросик если что, почему именно лайт материал так дико шумит? Надо обязательно "закрыть" коробку с интерьером? Просто задней стены нет. выкрутил сабдивы на 45 у лайт материала и общие глобал - на 25. Но все равно иногда при перестановке просто самих ламп всё резко ухудшается. ... еще там стоят 2 обычных верей плейна но они не спасают от шума особо видимо...
где то видел в гайдах что им не рекомендуют пользоваться, так, для фейковой подсветки... Интересно в короне такая же шляпа или всё таки там уже 21 век настал ))
На сайте c 02.02.2008
Rostov am Don
подскажи арион ещё выпускают? не могу нигде найти, а в ютубу сказали что он был только для старых версий фотошопа
