Подскажите как правильно считать площадь для оценки дизайн-проекта
На сайте c 21.01.2014
Какую площадь вы считаете при подсчете общей стоимости проекта, площадь обмеров или площадь уже после перепланировки, как правильно?
На сайте c 27.06.2012
а квартира у вас становится больше или меньше?)) то есть была квартира 80 м2, а после вашей перепланировки стала 100 м2 или 60 м2?))
На сайте c 26.07.2008
если много снесенных стен - то из 70 может стать 80. А если строить - то в пустой коробке добавляется +10 метров стен. Так что да - по факту монтажа. Вообще, у квартир есть площадь в БТИ - считать надо по ней.
На сайте c 29.06.2008
Montréal
считать после планировки, если для виза
Частный дом монолитный каркас без перегородок,по обмерам 210м2, после перепланировки 200м2, соответственно 10м2 теряется на перегородки. По плану БТИ 204м2,но там с учетом моих перегородок,которых еще нет вжизни, наверно это число и возьму как золотую серединуsmiley-smile.gif
На сайте c 21.02.2007
Считаю всегда всю площадь обмеров в пределах которой идет проектирование, включая существующие перегородки если они есть. На этапе планировки/перепланировки работаем же со всей площадью. Считать площадь только после перепланировки крайне неверно, со стенами идет кропотливая работа, это варианты самих планировок и монтаж/демонтаж, и развертки по стенам, и электрика, да и вообще рабочка это 70% чертежей от всего проекта. Такое впечатление что со стенами работ вообще не происходит, как раз наоборот, порой идет борьба за каждый сантиметр.
Ну да,согласен что разумнее считать общую площадь,где идет проектирование,т.е. независимо от количества перегородок,ведь чем больше перегородок,тем работы больше, а площадь меньше.
На сайте c 08.05.2016
Мы не считаем площадь при проектировании, это в корне неверный подход к формированию стоимости работ.
Поделитесь, как вы работаете?
На сайте c 23.03.2009
Мне как то один заказчик тоже хотел "предъявить за то что по факту то перегородки место заняли, и метров меньше стало, а я то вбил больше. Планировки я делал. Ну по итогу сказал ему, что мне может заплатить нужно только за то место, где только ходить можно? Мебель же отнимает площадь.
Чувак в общем успокоился.
На сайте c 09.01.2008
1. В коробке с яйцами лежит 9 яиц, а написано 10, за сколько яиц платить надо? )
2. А если заказчик площадь парадной отжал, учитывать только площадь квартиры? )
3. Надо по фактической площади делать после обмера. Для визуализаторов площадь после планировки.
По часам. В редких случаях по дням.
На сайте c 18.01.2008
Если зак прижимистый, то по БТИ. Если адекватный, то по контуру границ работы. А что это у нас?...
Внутренний контур ограждающих конструкций.
Но для этого надо иметь dwg чертеж от строителей или обмер.
На сайте c 16.12.2010
EU
В корне неверный подход только один, и называется он "Цена: ЗВОНИТЕ"smiley-spiteful.gif
Если я (и примерно 90% других людей) встречаю такое, сразу закрываю вкладку браузера, выхожу из магазина и/или прекращаю разговор. Давайдосвиданья. Сразу. Решительно.
По голым цифрам считать невыгодно. Потому что может быть квартира одной площади, но с разным количеством помещений. Так при одной площади может появиться дополнительная спальня и СУ. Работы будет сильно больше, а ценник один. Особенную боль испытываешь с квартирами-малютками до 60 м2, когда заказчик хочет кучу всего. Поэтому стоимость надо указывать ОТ и иметь определенные коэффициенты. Для этого вычисляете базовую свою стоимость. Определяете примерные диапазоны по метражу, где сколько должно быть помещений. И если на этом  метраже появляется дополнительное помещение, значит прибавляете коэффициент. Аналогично с этим и за стиль тоже надо накидывать.
Вообще процесс ценообразования индивидуальный. Раньше можно было ставить оверпрайс и не беспокоиться, сейчас конкуренция большая, поэтому в графе ОТ указывается наименьшая стоимость, которая по факту получается больше.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Считать после обмеров.
План БТИ только для ориентации объема. При этом стоит учитывать, что БТИ учитывает приведенную площадь, а не реальную. Потому как площади лоджий и балконов считаются с коэффициентом 0,5 и 0,3 соответственно. Поэтому 6-метровую лоджию стоит считать именно таковой, а не как 3-метровую.
А в стандартный дизайн-проект входит комплектация и подбор мебели  или она считается как отдельный мини-проект?
На сайте c 18.07.2009
Это вы загнули! При толщине внутренней перегородки 100-150 мм ,10 погонных метров стены 1-1,5 м2 соответственно. Что вы на 10 м2 собрались наворотить?
and1989 считать цену лучше по площади бти шного плана. По факту перепланировки площадь отличается на 1-3% от изначальной. Так вы можете в самом начале работ подписать с заком договор на определенную сумму, и не парить его тем, что он вам что то должен доплатить, или вы вернуть.
Пришел,обмер выполнил по площади разрабатываемой,посчитал квадратуру...Всё! Всё остальное от лукавого. Если зак начинает чё-то там жать,"коэфицентить",зак идёт гулять по "рынку".
РЕГИОН 13
По-моему, Вам нужен ликбез по составлению договора на дизайн-проектирование интерьера, т.е. все в целом, а не по частям.
