Подскажите как сделать швы дверей Ваз 2106
На сайте c 09.07.2021
Цитата Evilis:
Цитата 43block:
Так у вас тоже полоска
Вы меня пугаете.
Когда даже малейшие проблемы с сеткой, я вижу это сразу ) Видите где есть проблема, а где нет?
А почему у меня полоска?(((
Может сам Макс глючный, может быть такое? Может настройки не те?
Я ваш файл открыл, ничего не трогал, там полоска
Я не говорю что вы неправильно сделали, наверно не так поняли меня, я пытаюсь понять почему у меня полоска выходит даже на вашем файле
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Цитата lis-220:
а причем здесь ровность сетки.  еще раз, вопрос в повторении  формы .если вы делаете креасе,вы не получите чамфер угла,а получите просто угол из двух полигонов. тут либо классическим способом ( квадртным чамфером ), либо как как я показал. в одном сетка будет вся квадратная, во втором нет. но форма и там и там будет нормальная. креасе использовать нужно тогда ,когда явно нужны два полигона любой длины под определенным углом друг к другу. такие задачи редки как по мне.  классика.
Гифка
На сайте c 12.11.2010
Новосиб
Цитата Mo...:
Как раз если использовать крис, после первой итерации будет ровная сетка. Потом модификатор применяете и будет сетка под сглаживание
вы пользуетесь данным способом или просто говорите исходя предположений ? пример в студию.
я даже не включая макс понимаю принцип работы данного креасе. а вы?   дело в том. что когда вы сделали креасе. вы получите значение для модификатора о том как располагать ближайшие полигоны при сглаживании. но при сглаживании он не создаст вам доп линии вблизи ребра. соответственно при еще  доп  сглаживании у вас получится просто угол определенной окружности , поэтому для реализации задачи  вам придется создать доп линии  как в классическом моделинге. а тогда вопрос,зачем вам креасе ?
Цитата Mo...: гифка
это еще раз подтверждает что данный метод  без доп линий не нужен. он только заставит создать еще линий, еще итераций и тд.
Одесса
Политика
Этот метод применяется там где нужна равномерная сетка под сглаживание. Например, для VFX.
Одной итерации сглаживания обычно достаточно
Цитата Evilis:
43block ))) Да я шучу ) Вы в режиме Clay повертите модель. В нем лучше заметны проблемные места.
Вот это ваш файл в режиме Clay (что интересно, в этом режиме наоборот эта полоска не видна)
Что за магия?:D
Новосиб
а тут vfx?
Одесса
Политика
Цитата lis-220:
а тут vfx?
Не понял вопроса. Красивая равномерная сетка - всегда преимущество
вот еще ракурс
Одесса
Политика
Цитата 43block:
вот еще ракурс
Коварное место
Сделай в два ряда фаску. Показать легче чем объяснить как
Цитата Evilis:
Цитата 43block:
вот еще ракурс
Мне кажется вам нужно просто остановиться, купить пива и отдохнуть пару дней )
Без шуток, так что делать то?)))
Как решить? :D
Одесса
Политика
Как решить? :D
Кинь мне OBJ я покажу
Цитата Mo...:
Как решить? :D
obj это что? извините за глупый вопрос, я вообще половину слов не понимаю здесь (((
файл макса загрузил пользователь Evilis
вот https://dropmefiles.com/nMus1
Новосиб
Цитата Mo...:
Цитата lis-220:
а тут vfx?
в чем заключается равномерность?  вы пробовали воссоздать острый, но со сглаживанием угол переходящий в плоскость с большей площадью, как там с ровностью сетки ?) поли моделинг не создаст вам сетку ровную,даже юзая креасе, если конечно вам по итогу ненужны  кучи миллионов полигонов. для образования  такого ребра, вам все равно нужно создавать линии вблизи , либо вы их сами создадите,либо вам создаст программа. но они будут. ровность сетки  в этом моменте уходит на второй план. когда вам нужна ровность сетки, у вас в гифке  все показывается ) для этого товарищ на ней, создает доп ребра на кубе. именно для того чтобы юзая креасе, у вас была нужная ровная плотность сетки.
на кубе все ок. но плотность сетки в таком методе решает.  если говорить про ровность.  А про VFX  одно из правил, это квадратная сетка. а не юзанье креасе, так  можно контролить растяжение текстур и тд. вроде это было основным  для использования креасе ,опен сабдив и тд.
плюсы креасе - вы получаете более равномерную сетку. минусы в том что ваша сетка потребует большего сглаживания , а соответственно больше нагрузки  и тд и тп.
Одесса
Политика
Ну вот применение способа. Гифка. Грузится долго
Ща сетку выложу
Новосиб
Ща сетку выложу
хм. дык а нужный результат где?  фаска же должна быть острой
Цитата 43block:
Я сглаживаю с NURMS Subdivision, она не подходит?  turbosmooth чем то отличается? конечный итог вроде одинаковый, turbosmooth просто умножает полигоны, а итог вроде одинаковый
я про моделинг в целом. делают кузов целиком как капсулу. потом применяют турбосмутх и уже из него вырезают все окна двери и тд
Одесса
Политика
Вот. В этом месте угла не должно быть точки с 5 эджами
https://www.dropbox.com/s/mlby7x5duxp40qo/5.obj?dl=0
Накинь значение криза выше 1 и будет острой. В Максе такого нет кстати
Да кто как. Я знаю три вида моделирования под сглаживание. И это не предел
Новосиб
эт точно . по  вашему варианту сверху, как говорится), начали за креасе, закончили по классике.
Одесса
Политика
Для этого и нужен криз чтобы держать углы острыми. Сетка используется после 1 уровня сглаживания.  Всё что на гифке выше одного уровня - демонстрация как сетка сглаживаниется
Вот сетка и углы острые
Mo...
Это ваш файл
Я моделлингу только учусь, если это нормально что такие полоски, то ок, оставлю так
Просто я не знал, поэтому спросил, думал можно без полосок моделировать кузов
Одесса
Политика
Не обязательно же в этом случае. Это очень классно использовать когда на объекте супер малое количество эджей. Плюс ещё то что он ещё заполняет пространство в объекте равномерной красивой сеткой
Цитата 43block:
Mo...
Это ваш файл
Эта сетка - пример топологии. Можно подвинуть точки для достижения оптимального результата.
Но вообще когда речь идёт о таких местах, мы не говорим об идеальных формах, а говорим о минимизации искажения. Идеальные математические формы в CAD, а полигоны для производства не используются
