Всем доброго времени суток!!! РебятЫ)))) сильно не смейтесь))))) и не кидайтесь)))) моделирую по уроку.... унитаз! Ну эту тему начал с печенек, логично, что должно дойти и до унитаза))) короче говоря моделирую по уроку унитаз . форму унитаза делаю вот таким образом как на первом скрине:
а получается после того как накинул модификатор Surface вот так
Интересная конструкция)))) не правда ли))))))
Я конечно буду все равно переделывать, но мне просто не понятно в чем ошибка? Делаю это по видео уроку . Почему образовался этот разрыв?
Повышайте плотность сетки. 8 граней на исходнике мало. Нужно раза в 4 больше. Рёбрам от деталей, приходящих в круглый элемент, некуда деваться поэтому они деформируют форму.
На сайте c 18.01.2019
Цитата dontpiter:
Delight33
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, с затупом на полвека...
Нет необходимости моделить все одним мешем, круг со звездой можно отдельно сделать, лучи отдельно. При острой необходимости можно вмоделить лучи после нескольких итераций сглаживания, либо же добавить там логическое соединение, например сварочный шов.
Ребят подскажите можно ли изменить такую ситуацию. Когда во вьюпорте меня. вид на топ или лефт, сцена улетает хрен знает куда . Приходится ее возвращать и зуммировать до рабочего состояния. Когда надо часто менять вид один на другой, уже достало возвращать улетевшую сцену. Можно ли настроить, что бы менять вид без этого геморроя?
А лучше побороть исходную причину этого. У тебя либо какой-то объект улетел в район Австралии, либо пивот какого-то из объектов там же, либо летающие вершины. В общем, методом исключения надо найти проблемный объект и разобраться с ним
Друзья, настраиваю свой первый рендер смоделированной ванны, нажимая во вьюпорте шифт+ф для обрезки кадра, появляется вот такая рамка как на скрине, как ее убрать или расширить?
Друзья подскажите: когда в одном из вьюпортов выбираю камеру и запускаю корона интерактив, то просто черный экран как на скрине, хотя комп начинает шуршать, если просто запускаю с этой же камеры обычный рендер, все работает, начинает рендерить, а вот с корона интерактив не хочет. Всего в этой сцене у меня три камеры, и такая же фигня если переключаюсь на любую из них. Может что с настройками не так?
Переключитесь в нормальный режим ( Top.Left.Back.Perspective - какой вам там нужен где ) вместо ортографического по всем трем камерам
