Подскажите плиз, почему не проявляется цвет неба?
На сайте c 10.04.2019
Пробую освоить корону (версия 9), всё повторяю согласно уроку. Там чел ставит корону сан, добавляет в менюшке корону скай и небо приобретает цвет без всяких хдр.и меняет цвет в зависимости от высоты солнца. У меня же как ни крути всё окружение остается белым, меняются только тени и интенсивность освещения. Как так-то? smiley-sad.gif
Омск
Сделайте яркость неба меньше
а где это сделать? в менюшке сана только функция добавить скай, в енвайроменте сила свечения почти не повлияла (снизила с 1 до 0,2)
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
карту неба - в материал эдитор, там менять интенсивность, облака и т.д. все настраивается в материал эдиторе )
а почему у других без этого пункта работает, только создал сан и сразу небо стало цветное...
карту неба-вы хдр имели ввиду вставить?
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
ни укого не работает. Все в матэдиторе уменьшают intensity неба. Установите intensity na 0,01, а дальше смотрите по обсоятельствам. Говорим о короновском небе.
Посмотрите уроки, как ставить свет. в интернете же много этого добра бесплатно. А то прям как моя жена, которая звонит и спрашивает
- моя жена: Ой, чет машина не еедет, почему?
- я: ты ее завела?
- моя жена: где она заводится ?
- моя жена: Ой, чет машина не недет, почему?
- я: ты ее завела?
смешно, конечно, с утра этот квест прохожу по уроку, то ли пропустили этот момент, то ли разница в том, что у автора версия 5 короны, но воистину "нейдёт"
от уменьшения интенсивности фон просто становится серым-цветности нет самого неба, в этом проблема
может там галочка какая-нибудь которая делает фон монохромным, уже не знаю что думать
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Ставте камеру и включайте эти два параметра, все остальные настройки по умолчанию. Яркость настраивайте в параметре F-Stop камеры, чем он меньше тем светлее картинка, экспозицию во фрймбуфере можно оставить на нуле.
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
В настройках Корона-камеры если выставить ети параметры, то цвет неба сразу естественным становится, яркость неба регулируется F-Stop-ом:
Благодарю, всё установила в точности как у вас, результат тот же. У меня в менюшках нигде нет опции фотографической экспозиции НИГДЕ (можете убедиться по скриншотам). Может его отдельно надо устанавливать либо включать в других настройках, чтобы отображался. Может я что-то упустила? Подскажите пожалуйста.
Версия макса 2023, корона 9 (1), не хотелось бы ничего переустанавливать
Также на вкладке енвайренмент и эффекты пробовала по-разному и с предустановкой без контроля экспозиции и другие варианты с контролем экспозиции через камеру, всё без толку, небо белое или серое в зависимости от интенсивности освещения (которое тоже меняла) - цветности  нет.
На сайте c 09.01.2009
fanny_fay, вот этот параметр уменьшайте и появится небо
На сайте c 23.10.2022
Цитата fanny_fay:
... у автора версия 5 короны...
Так Вы Corona 9 точно не освоите.
Попробуйте, всё-таки, урок по 9 Короне:
Krasnodar
В новых версиях "Короны" всё по другому оказывается, установил для эксперимента 10-у, там в самом рендер окошке
нужно крутить настройки, короче "simple exposure" должно быть в минусах, если по умолчанию -"0" то рендер почему то
весь белый получается, и хорошо бы добавить пункт "Curves":
Внутренний мир
Если хотите напишите мне в ЛС, я по скайпу вам попробую все обьяснить. Там все предельно просто, то что вы пишите что нет фотографической экспозиции, этого быть не может, эта экспозиция есть в меню которое вызывается кнопкой + во фрэймбуфере. Если ее там нет то это возможно неправильно установленная корона или баг.
На сайте c 05.05.2016
Так, чтобы цвет неба менялся при изменении высоты солнца нужно галочку на Realistic поставить:
Чтобы включить фотографическую экспозицию - во фрейм буфере нужно выбрать соответствующую опцию:
Сейчас у вас явный пересвет, поэтому все белое. Вот так, все значения по-дефолту:
Чтобы проявилось небо, вы либо уменьшаете экспозицию (т.е. уменьшаете количество света, которое попадает в объектив камеры):
Либо уменьшаете интенсивность неба:
